-   -   w203 c270 vairo stiprintuvo pompos skyvas (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=19583)
mersas123456 2017-01-23 08:26
turiu toki klausima. Ryte pastebejau kad uzkurus mersa barska vairo stiprintuvo pompos skyvas. Klausimas toks: ar siuo atveju keiciasi tik pats skyvas ar reikia restauruoti visa pompa?
Darius 2017-01-23 08:58
Kaip škyvas gali barškėti? Ten jau guolis turbūt triukšmauja. Restauruoji arba keiti visą siurblį.
mersas123456 2017-01-23 10:29
Pradžioje rašė Darius (Post 458517)
Sveikas Dariau,
del to ir klausiu nes nesu labai didelis mechanikas ir nezinau. Ok supratau, didziausia tikimybe kad guolis bus reiskias.
Darius 2017-01-23 10:31
Tai ten nelabai daug kam yra barškėti, guolis arba išdilęs vidus. O skysčio norma?
mersas123456 2017-01-23 10:33
Pradžioje rašė Darius (Post 458533)
Taip skyscio norma. O gal numanai kiek tokia siurblio ar guolio restauracija mazdaug kainuoja? Gal teko paciam susidurti? Nes mastau kiek cia atsideti db.
Darius 2017-01-23 12:23
Nepasakysiu. Labai senai ant buvusio 202-o keičiau įmdėvėtą, sumokėjau 150 litų. Pasiskambink į kurį šrotą ir bus aiški kaina.
mersas123456 2017-01-23 12:34
Pradžioje rašė Darius (Post 458564)
aisku, dekui.
slaider 2017-01-23 22:58
Skyvas trim varztais prie siurblio sukasi, pradziai pasiriurek ar viskas tvarkoj su jais.
Darius 2017-01-23 23:06
Sakai, kad bus atsisukę varžtai, kažkaip neteko susidurti. Na bet ko tik nebūna.:)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:01.
