-   -   Patarkite kuri 124? (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=205)
andre888 2008-01-19 16:14
Patarkite kuri 124?
Sveiki vazineju su 190. noreciau 124. Patarkit kuri, noreciau kad butu ekonomiskesnis.Ar isvis imanoma rasti gera iki 7000 lt.
Is anksto dekui. :taip:
mb001 2008-01-19 16:36
Pradžioje rašė andre888 (Post 2639)
tai koki tu nori ar benzina ar dyzeli? is dyzeliu jei reik ekonomijos ir kai reik galetum akseleratoriaus pedala paspaust, tai 2.5 varikliukas tiks... o is benzinu - tai gal butu 2.2 variklis (mat su benzininiais maziau susidures)...
o tas "geras uz 7000lt." juk naudota perki, vis vien reiks kazka patvarkyti....
dyzelis 2008-01-19 18:30
na taip kaip ir kiekvienam reiks kazka patvarkyt, bet siaip imanoma, gal kiek ir senesniu metu, bet galima. Aisku as tik apie dyzeli :D siaip jo koki 2,5 tikrai jau kaip minimum.. Tik negalvok apie 2 litri :D
O siaip tai vertas demesio ir 3 litru, kokiu litru daugiau imtu dyzelio, bet patikek 6 cilindrai daro savo :vairuot:
Kas del benzo tai uz tiek pinigu 2,2 nelabai iseis :) o tie senesni, nevoztuviniai varikliai, tai ima nemazai kuro, tai siulyciau dyzeli ;)
Dar vienas dalykas su kokia deze noresi, automatine ar mechanine?
cruzerW124 2009-12-25 21:41
Nu jo, pats vazineju W124 250D. Galiu pasakyti, kad 2.5L dyzelinis variklis yra pats minimumas tokiai masinai. Nezinau, kaip zmones vairuoja 2.0L, ten traukos truksta katastrofiskai, tikriausiai :) Draugelis turi ir E300 Turbodiesel, galiu pasakyti, kad labai jau dideles traukos taip pat nera. Aplamai, W124 Mersedesas nera skirtams lenktynems, Kas perka toki mersedesa, tikriausiai neziuri i Trauka.
Del dezes as isvis negaliu nieko pasakyti. Vairuoju MB su paprasta mechanine deze.. Mano manymu, Mersedesui daugiau tinka Automatas, nes MB yra daugiau komfortui skirta masina ir kankintis su ta mechanine deze, ypac jeigu vazineji mieste, nera prasmes. Kita kalba, jeigu teks vairuoti daugiau greitkelyje, uzmiestyje - tada reikia apgalvoti mechanine, nes bus ekonomiskiau.
Jeigu pirksi masina su mechanine pavaru deze, paprasyk pardavejo isvaryti masina i greitkeli, nes gali buti toks prikolas, kad 5 begis ismusamas, kai paspaudi dugna. Mano Mersedese iki siol 5 begis ismusinejamas. Tikriausiai, susidevejo pavaru dezes ziedai. Tenka laikyti svirti. Blogiausiai, kad paciam labai sunku ten kazka susitvarkyti, nes listi i pavaru deze gana pavojinga, paskui galima pridaryti bedu :) O remontas kainuos tikrai ne 100 litu.
Taip pat paziurek, kaip gesinasi variklis, nes yra tokia problema su oro filtru. Raktu pasuki, turetu uzgesintis, bet ji dirba. Ilgai nezinojau kas tai, bet paskui supratau, kad i varikli patenka nuo oro filtro deguonis. Juokinga, aisku, bet tenka uzgesinti varikli ijungiant pavara, ispaudziant sankaba ir tuo metu spausti stabdzius..
Edgis 2009-12-25 22:42
Pradžioje rašė cruzerW124 (Post 54086)
Pirmiausiai sveikinu prisijungus prie mūsų forumo:wave:.
Dabar truputį tave pataisysiu, nes tau kažkas truputį pribūrė apie paskutines dvi bėdas, kurias aprašei...:confused:
Man dar neteko matyti kad kažkas taip apibūdintų mirusią traukutę arba susidevėjusį dantratį. Bėgis dažniausiai nesilaiko savo padėtyje dėl sudėvėtos traukutės, kurios pakeitimas kainuos mažiau nei tu nurodei:) Aišku, jeigu mirę dantračiai, tai tada ruošk piniginę, bet vistiek pirma patikrinčiau traukutes:)
O variklio gesinimas nieko bendro neturi su oro filtru:ne::unreal: Yra vakuumins vožtuvas, kurio pagalba gesinamas variklis, jei jis sugenda - variklis negesinamas, o kad nereiktų gesint su bėgiu tam ant siurblio yra svirtlelė, kurią nuspaudus variklis užgesinamas. :)
Tomskis 2009-12-26 06:17
ir visu trecia pasiziurek kada tema sukurta - lygiai pries du metus. tam zmogui tavo patarimu nebereikia, nes jis ne tik isigyjo w124, bet jau spejo ji ir suvazinet
mb1 2009-12-26 17:28
Pradžioje rašė Tomskis (Post 54098)
tam zmogui gal jau ir nebereikia, bet kiti lankytojai, kurie skaito sia tema, bet kuri pasidalinta informacija gali praversti, Tomski neatbaidom nauju nariu kurie skaito ir papildo (prikelineja) senas temas, visi kurie dalinasi mintimis yra laukiami.
Dievs2 2009-12-26 18:01
paaiskinkit kaip traukute, storos vielos galas, gali susideveti?
Edgis 2009-12-26 18:04
Susidėvi pats galas, kur tvirtinasi ir pati šaiba jos fiksavimui. Ko pasekoje gali tekti laikyti įmetus bėgi, nes gali išmušti jį.
Tomskis 2009-12-26 18:19
ta traukute ne vielos gabalas, bent jau w210, ir jos reguliuojasi, ir yra pirkti ju atskirai. jos issidevi, pradeda klibet, pas mane taip buvo.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 21:38.
