-   -   w211 e320cdi variklio drebejimas (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=20689)
omux19 2017-10-26 21:50
sveiki susiduriau su tokia problema,pas mane w211 e320 150kw,uzvedus salta motora pastacius svirti ant D pradeda drebeti,kai pradedi vaziuoti drebejimas dingsta,sustojus ir laikant stabdi vel dreba,bet kai motoras susila drebejimas dingsta apskritai,ar cia gali buti hidrotransformatorius?
Darius 2017-10-26 22:03
Tai su staru atjungi hidrotransformatoriaus sankabą ir darai bandomąjį važiavimą. Jei dings drebėjimas, tai hidrotransformatorius, jei ne, tada ieškai toliau ;)
omux19 2017-10-26 22:11
Pradžioje rašė Darius (Post 483759)
o be hidrotransformatoriaus kokia galetu dar buti problema?as neseniai isigijau si w211,brangus keitimas to hidrotransformatoriaus?
Darius 2017-10-26 22:33
Apie 300€ restauruotas su darbais ir skysčiais. Dar gal pagalvės varklio, bet jei sušilus dingsta, tai jas atmesčiau.
omux19 2017-10-26 22:49
Pradžioje rašė Darius (Post 483763)
as jau viena pagalve variklio pakeiciau,nepadejo.skambinau i servisa sake kad greiciausiai hidrotransformatorius.tik kad greiciausiai 300e mano mieste neuzteks:DDD
iDracus 2017-10-27 07:11
Pradžioje rašė omux19 (Post 483765)
Kaip gali be niekur nieko išsibalansuoti hidrotransformatorius?
Kas ten gali atsitikti? Sparnuotė viduje nulužti ar dar kas nors?
P.S. jeigu keiti variklio pagalves, tai abi, o ne po vieną. Ir jeigu š... kokią nors įdėjai vis tiek bus problema. Pirk Lemforder ir keisk abejas ir nebus problemu.
Sakau iš savo praktikos.
Svaikele 2017-10-27 17:06
pirk tik org pagalves. pakeiciau tai diena ir naktis
amerika 2017-10-27 17:25
Pradžioje rašė iDracus (Post 483767)
hidrotransformatorius neišsibalansuoja,jis paprasčiausiai turi savo resursa (kaip mechaninej dežej sankaba),ir kai resursas i pabaiga prasideda vibracijos....galu gale dingsta begiai.
vampyras 2017-10-27 18:04
hidrotransformatorius viduje irgi turi sankaba jaigu ka :)
omux19 2017-10-27 22:02
As ir pirkau lemforder tik keiciau viena.dar pastebejau kad ijungus svirty ant D variklis pasikelia sektiek ir laikant stabdy atsiranda drebejimas
O kodel susilus varikliui 80 drebejimas dingsta?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 11:33.
