MB e270 cdi 2003m galo. Keletas klausimų.
Sveiki,esu naujokas šiame forume, bet kiek ieškojau neradau atsakymo į man iškilusias problemas. Žodžiu taip.
Pirmas dalykas, neveikia priekinių sėdynių atlošo reguliatoriai, tiksėjimą girdžiu bet veiksmo jokio. Ką reiktų daryt? Antra. Centrinėj panelėj viršuj kur yra garsiakalbis jis užsidengia kartu su ventiliatoriaus angomis tokia plastmase trikampe, man ji sulūžus ir nesilaiko, tad ar galima kur gaut būtent tą detalę neperkant visos paneles atskirai? Trečia. Gale esančios viena iš angų irgi išlūžus, na tiksliau sparnelių kelių nėra, ar eitų ten kažkaip lengviau pasikeist? Ketvirta. Kai rakinj dureles labai vairuotojo pusėj šokinėja užrakinimo mechanizmas ir nevisada užsirakina normaliai. Penkta. Stoglangis stringa, atsidaro iš keliolikos paspaudimų, ką reiktų daryt? Šešta. Neatšoka posukių svirtis į pradinę padėtį, internete ieškojau detalės bet nelabai radau, įdomj kiek maždaug kainuotų ir ar sunkus įdėjimas. Ir bene svarbiausia problema , tik pradėjus judėt ir besukant paskutinį ratą su vairų toks jausmas, kad vairas kažkaip lyg trintūsi į kažką,tai vyksta sukant tiek į vieną tiek į kitą pusę. Kas galėtų būt? Ačiū iš anksto :) |
Su visa pagarba ar tokį automobilį pirkai neapasižiūrėjęs ar tiesiog užsimerkei į tokius gedimus ir vis tiek pirkai?
Jeigu užsimerkei ir pirkai, kad PIGIAU, tai dabar teks plačiai atsimerkti ir plačiai atverti piniginę :confused: O jeigu rimtai. Savartyne perki detales ir keiti. Kas liečia elektrines sėdynes, varyk pas elektriką ir nesiparink. Citata:
Na taip viską žinojau, ji tech praėjo visai nesenai, variklis ir važiuoklė geros būklės, trauka taip pat nesiskundžiu, gazuojant niekas nebilda nebarška. O čia nelabai gedimai manau, viso to galima ir nedaryt, pvz kas liečia tas paneles ar sėdynes, bet norėtūsi, kad veiktų vis tiek.
šiem gedimam pašalint gli neužtekt ir 5šimtes:confused:,na nebent skaičiavai kad salona kas padovanos kita ir posukiu rankenele,nes jau vien tie dalykai ,be darbu ,be star programavimo apie 300-350
Man nereikia kito salono, man tik reikia dangčio nuo centrinės panelės kuri garsiakalbį dengia ir užpakalį reikia pasikeist nes viskas yra ir tik kelios palkutės nulūžę. Vienintelis kas gali daug atsiet tai posukių rankenėlė manau.
Viskas su sėdynių valdymu tvarkoj, važinėja viskas kaip turi būt, tik neveikia atlošo mygtukas girdžiu kad burzgia bet pats atlošas galvai nejuda. Įmesiu foto ką turiu omeny dėl tos panelės
2 Attachment(s)
Va radau internete, pas mane tos kojeles nulūžę ir ji iš kitos pusės palankstytą. O dedasi tik grotuota, paprasta netinka
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 07:46. |
