-   -   w211 problemu krepselis (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=20920)
MarkizasMB 2017-12-18 21:43
3 Attachment(s)
Gera diena! Greičiausiai visi žinote, kaip būna su tais pigiais nupirktais automobiliais. Bet kaip nepirkti iš pirmo žvilgsnio verto to 1300 euru mersiuko? Norėčiau Jusų forumiečiai patarimų, nuomonių ir įžvalgų. Taigi pradėsim.
1. Dega check engine lemputė. Šiek tiek automobilis smirda salerka, ko pasekoje įtariu jog bus vienas ar keli purkštukai. Buvo daryta diagnostika prieš gerą mėnesį ir nesugalvojau užsirašyt ką pasakė kas negerai. Pamenu, kad nepakankamas kuro slėgis ( beroc 300 mbar ) . Kažkas link to.. Užsimiršo. :confused:
2. Problemos su elektra. Jos pasireiškia taip ; antipraslydimas bei cd changeris neveikia. Bagažinėje esančius saugiklius išėmus ir įdėjus, paspaudus, kad išsijunktų praslydimas arba atsidarytų changeris, vieną kartą atsidaro ir poto vėl žaist taip reikia. Kompas nieko nerodė.. arba kompiuterastas nekoks buvo. Gal kas nors aplink Alytų ar Kauną žinote kur man galėtų nustatyti tikslų gėdimą? Be to gal kas nors turite bagažinėje esančių saugiklių schemą?
3. Vairo kalonėlė. Vairas turi per didelį laisvumą, ko pasekoje automobilį sunku išvaldyti, kitaip tariant jį reikia gaudyti po kelią. Kažką buvau skaitęs, kad reikėtų ieškotis kalonėlės su kažkokiu davikliu.. Gal kas nors kažką apie tai plačiau galit papasakot? Gal turite parduoti vairo kalonėlę?
Gadget 2017-12-19 06:35
Paskaityk asmeninę žinutę.
iDracus 2017-12-19 08:37
Cituoju: "Bet kaip nepirkti iš pirmo žvilgsnio verto to 1300 euru mersiuko"
Klausimas. Tu jį pirkai ardymui, detalėms ar važinėjimui?
Jeigu detalėms, hmm.
Jeigu važinėjimui, tai pridėk dar 3000 EUR data viskas pradės veikti.
Užuojauta.
Rykštė 2017-12-19 09:09
Už 1300 pirkai?
Duodu 1500 nei matęs,nei girdėjęs. Rankpinigiu galiu i sąskaitą imest.
Robertas1993 2017-12-19 09:26
kaina tai neitiketina, nusipirko net pigiau nei angla w211, net w210 uz tiek sunku rast tvarkinga :unreal: bet gal tam mersui buvo uzkaltas variklis ir ji sutvarke dabartinis savininkas :)
Darinis 2017-12-19 10:08
Uz tiek imciau net neziurejes nesvarbu ias per gedimai
zvicius 2017-12-19 11:29
Gal patraukęs per tą raudoną vamzduką kainą parašė :D
MarkizasMB 2017-12-19 21:53
Pradžioje rašė iDracus (Post 487621)
Užuojauta.
Užuojautos nereikia, dėkui. Savam važinėjimui pirkausi ir tikrai klaidos nepadariau.
MarkizasMB 2017-12-19 21:59
Pradžioje rašė Robertas1993 (Post 487624)
Viskas su variklui okey pas jį. Pagrindines bėdas išpasakojau, viena iš priežaščių anot savininko dėl kuriuos parduoda jog didelės kėbulo bėdos. Auto sulietas buvo greičiausiai laku ar kokiais klijais. ( matyt jau savininkas buvęs prisišiko kam ) Stogas ir bagažinė pagrindas, kitose vietose yra labai smulkūs kurių nelabai pamatysi. Taigi stoga ruošiu po žiemos ir trauksiu matine plėve, o bagažinė dar neaišku kaip bus, jei po žiemos nebus rūdelių, tai kaip ir visos kitos detalės auto visas bus pilnai perdažytas. Bet čia jau mes ne į temą, prašau pagalbos tai gal kas nors galit kažką ties mano bėdom padėti, o ne diskutuoti apie auto kainą ar stovį?
Apple 2017-12-19 22:10
Pradžioje rašė MarkizasMB (Post 487704)
Susirandi bent siek tiek kompetencijos turinti meistra ir bus issprestos tavo bedos. Per foruma cia neisburs niekas.
1. Check gali patikrint su diagnostika, gali buti n+k variantu. Kuro smarve turbut bus del nesandarios kuro sistemos, gal koks chamutas atsaisvines, paziurek prie siurblio. Purktuku nesandaruma gali pamatyti nusiemes variklio virsutine apdaila.
2. Spjauk I veida tam kompiuterastui kuris nieko nemate. Pasijungi star ir viska pamatysi.
3. Kolonele gali bandyt paverzt, bet turbut nieko gero nebus. Arba retauruoji arba perki kita. Apie ta davikli pamirsk.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:43.
