-   -   W211 E270 beda su automat.greiciu deze + reik matuokles Kaune (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=20938)
Edgarass 2017-12-23 16:58
Sveiki!
Taigi turiu nupirkes mersa e270 2003m.
Jau atsibodo ieskot galu, vaziuojant mazu greiciu 1 ar 2 pavara, atleidus gaza buna kartais uzeina baisus tratejima, vibracija...toks vaizdas kad is dezes...
Buvau palekes iki meistriuko deziu, pravaziavom sako neturetu buti is dezes, panasu isvis i duslintuvo vibracija lieciantis prie kebulo..nes tas tratejimas kartais lyg labiau gale buna, bet pagrinde vistiek kazkur is priekio ar is po uzpaklio...
Po to sako gali buti kardano guma ar guolis...
Aisku daugiau laiko jis neturi sako atlek po nauju metu paziuresim rasim kazka...
Na ka as nuvarau pas drauga i servisa jis pasikelia masina
Paziuri ta kardano guma, viskas Ok, guolis irgi ok.
Duslerke kazkur buvo biski nepriverzta tai daverze ja, uzlenke skarda nuo duslerkes...islekiu lyg ir geriau, bet vistiek vos vos jauciu as ta vibracija ir tratejima...
Po kokiu 100km vel momentais stipriai uzeina...
Ir nesuprantu ar cia visgi is dezes gali buti ar cia kitur galu ieskoti???
Ant dezes buvo tepalo pabegusio, per davikli leidzia biski..tai noriu pamatuoti ta lygi ir dasipilti bet kiel aplekiau servisu niekas neturi matuokles! GAL JUS KASNORS TURIT PASKOLINTI???
gal cia tas tepalo trukumas ir barska dezei jeigu cia deze visgi...
Bet visi begiai jungiasi, padetys irgi.. gal tik is 1 i 2 jauciu smugeli lengva kaip pasyla masina...
Ir dezes tepalas kazkoks specialus turi buti? Ar belekoks ATF is senuku gali buti?
Jeigu kaune sugalvotu kazkas pagelbeti su matuokle tai duokit zinia ar cia forume ar i tel numeskit sms prileksiu iki jusu :) 862981881
amerika 2017-12-23 17:44
Pradžioje rašė Edgarass (Post 487966)
Sveiki!
nusiperki el jungti,(pro kuria leidžia ) tepalo filtra dežei ir karterio tarpine,atf tinka su 236,14 specifikacija ..1l nuo 6 eur ir iki 20 pagal gamintoja.Tau gali reiketi iki 7l .Nevažinek su nepakankamu kiekiu skysčio,sugadinsi deže...dar pasitikrink dežes pagalve...
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 17:54.
