Neprisijungia diagnostika
Sveiki, diagnostika neprisijungia prie ECU ir EIS
Gal yra zinanciu kur ieskoti problemos? |
kaip suprantu neranda spynos ir ecu=kurio? kaip trumpas testas? |
MB C200 CDI (W203) 2004m. 90kw automatas. Buvo daryta diagnostika su iCarsoft MBII
Mato visus modulius isskyrus spyna ir pagrindini variklio kontroles moduli. Automobilis neuzsiveda. Ijungus degima i padeti 2 nesigirdi kuro siurblio, nedega pakaitinimo zvakiu lempute, nesuka starterio, ausinimo ventiliatorius sukasi pilnu greiciu. Sviesos veikia, langai, centrinis veikia. Akumas 12,43V Dabar turetu buti aiskiau. :) |
kiek rodo variklio temperaturos? siaip idomu
Nerodo nieko kas susije su varikliu. Temp davikli tikrinom varza 5,2kOm temperatura apie +5 . Man pranasauja kad variklio kontroles blokas mires, bet gal gali buti ir kazkas kito pvz. spyna arba priekinis SAM
CDI N3/9 tiesiogine jungtis pin7 X11/4
nuo 2004 12 gamybos EIS diagnosuojasi per can jungti pin 14 CanL ir pin 6 CanH iki 2004.11 tiesiogine diagnoses linija pin 1 tiesa tas laidas eina per priekini sama kaip tiesioginis tiltas. pasitikrink ar tavo diagnose isviso gali can nuskaityti ar tik k linija? bandei kita modeli pasirinkti? trumpai pamascius, ziurek saugiklius, ir ka rele KL87 daro, tiesiog ijunges degima uztumpink same priekiniame R rele kl30 ir kl87 ji issisakoja per du saugiklius nr 53 ir 54. P.s. vien ant tu saugikliu pamatuoti srove neuzteks, eina papildomai dar vienas laidas kl87d1 i antra stakeri 5 pina (i variklio N3/9 ecu). taip variklio ecu patsai sau isijungia sensoriu valdymo srove, ir tuo patciu pasitikrina variklio skiriaus aktoriuvaldyma. sekmes. |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 07:10. |
