-   -   S202 reduktoriaus paieskos (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=21597)
sozor 2018-06-14 12:45
Sveiki, kentėjau kiek galėjau, tačiau reduktoriaus kaukimas privedė prie to, kad reikia keisti. Žinoma, aš pats kaltas, kad jaunas buvau ir galvojau, kad uztenka keist tepalus, esančius mašinos priekyje :geda: Mašina S202 c250 td 96m mechanika.
Iš pat pradžių, norėjau jį sutvarkyti, nes kiek skaičiau literatūros, kaukimas šalinamas priderinus naują ploną šaibutę, tačiau neturiu nei preso nei įrankių.
Taigi, reikia ieškot dėvėto, ir tikėtis kad nebus kaukiantis. Čia ir kyla klausimas, nuo kokių dar modeliu, apart c250td mechaniniu, gali tikti? Iš paieškos nustačiau, kad pas mane visiškai plikame modelyje stovi šis:
Detalės kodas A2023504214
HOUSING
REAR AXLE HOUSING WITH DIFFERENTIAL, MANUAL FIVE-SPEED TRANSMISSION
Not for options ("212: ELECTRONIC TRACTION SYSTEM (ETS)"
Or "471: ACCELERATION SKID CONTROL (ASR)")
ABS 1:3,46
Bėda ta, kad jų sunkoka rasti. Šiek tiek paieškojęs radau panačių parametrų nuo C180 Benzo
Detalės kodas A1243502314
HOUSING
"218: REAR AXLE RATIO FOR FRANCE"
Not for options ("211: AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)"
Or "212: ELECTRONIC TRACTION SYSTEM (ETS)"
ABS 1:3.46
Dar vienas nuo C 230 kompressor
HOUSING
ABS 1:3.46
Taigi klausimas, ar tiktu šis reduktorius nuo C180 benzo ar C230 kompressor į manajį C250 TD Žvėrį?
Gal žinot ir kitų? Dekui vaikinai
Darius 2018-06-14 23:32
Dar clk 208 kazkuriame stovi toks pats, lyg 2 litrai benzas.
sozor 2018-06-17 16:10
Aha, tinka ir nuo jūsų minėto CLK. Tai, kaip supratau, jeigu atitinka dežė, perdavimo dažnis ir (mano atveju tik ABS) nėra jokių modernių pribambasų, galiu drąsiai pirkt tinkantį? Esu girdėjęs, kad reikia atkreipti dėmesį į varžtų dydį, tačiau nebeprisimenu apie kuriuos šnekėjo, gal esat ką nors girdėję apie tai?
Ronaldo 2018-06-18 15:03
pas mane irgi kauke reduktorius, uzteko pakeisti guolius.
Remontavau http://avizieniuautoservisas.lt/
Suteikia garantija atliktam darbui, rekomenduoju, likau patenkintas.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 15:35.
