-   -   Holo daviklis? Ar tikrai??? (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=21640)
Landsbergiss 2018-06-27 18:01
Sveiki turiu nedidelę problemą bet norėčiau kad ir jos nebūtų, tad tikiuosi jūsų pagalbos ar bent užvedimo ant kelio...
Pradėjo karts nuo karto kristi klaida check engine užsidega bet labai greit ir pati dingsta, (kiek pats pastebiu ji užsidega būtent tada kai darai staigesnį posūkį) tuo metu kai įsižiebia klaida dažniausiai seka ir staigus kritimas galios 1-2sek bet paskiau vėl kuo puikiausiai važiuoja, pajungus diagnostika rodo kad kaltas holo daviklis bet žmogus daręs diagnostika sako kad jie patys labai retai kada genda ir reikėtų bėdų ieškoti kitur...
Mašina puikiai vedasi ir niekad nebuvo užgesus..
Taigi mano manymu sprendimo būdai:
1. keisti tą daviklį ir tikėtis kad pagerės
2. Tikrint laidus gal kokius...
3. Mažai tikėtina bet gal susijus su tuom kad įdėta apsauga nuo nuvarymo kur ale jei važiuoji be čipuko užgesina mašina...
4. Varyt meistrui...
Jei siūlysit 4 variantą tai būčiau labai dėkingas kad parekomenduotumėt kur varyt tvarkytis (Kaunas, aplink Kauną)
P.S Skaitinėjau apie tai tikrai daug ir kuo daugiau skaitinėju tuo labiau pasiklydęs esu :)
Taigi dėkui visiems kas sugaiš prie šio posto ir brūkštels bent kelis žodžius! :bounce:
Darius 2018-06-27 18:58
Manau visi ir ten ir ten sėdi, nelabai daugiau ką sužinosi. ;) Nebent kraugerys Vampyras dar ką nors protingo pasakys, jei netingės ;)
iDracus 2018-06-28 21:21
Holo davikliai yra 2. Pagrindinio veleno ir klapanų veleno.
Kada pradeda gesti vienas iš Holo daviklių, sunku būna užvesti automobilį.
Dažniausiai nesiseka užvesti iš eilės nuo kelių iki keliolikos kartų, kol užsiveda.
Iš karto gali įtarti Holo daviklį.
Patarimas keisti iškarto abu.
Paiskeiti apatinį reikės meistrų. Reikia turėti tam tikrus įrankius.
Viršutinis keičiasi per 5-15 min. nuo sugebėjimo.
Kaina vieno ~40-45 EUR.
Pirk HELA arba Bosch.
Good luck.
Pradžioje rašė Landsbergiss (Post 501124)
vampyras 2018-06-28 22:19
kadangi tema w211 skiltije. holo daviklius dveju laidu turi tik sbc sistema. motoras turi tik viena holo jis treju laidu, kitas paprasciausias indukcinis dvieju laidu :)
blogai suformuluotas klausimas. turetu klausti kas daro diagnose su star tamstos kaime. :)
Robertas1993 2018-06-28 22:30
Pradžioje rašė vampyras (Post 501191)
rocky dare diagnoze sitam mersui ir ten ne tik viena klaida isimete ( sensor voltage) bet ir visos kitos klaidos susije su esama klaida :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 21:19.
