-   -   Planuoju pirkti CLK S208 prasau patarimo (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=2181)
kuzmycius 2009-07-12 11:15
Sveiki visi forumieciai, planuoju greitu metu pirkti auto, taigi, labai patinka clk klases Mb, ir noreciau paklausti ar daug kuo skirasi 2.0 ir 2.3 kompresoriniai motorai? ir kuris is sios klases Clk, motoru gerai bendrauja su duju iranga?:)
a-1 2009-07-12 11:44
2.0 yra italiskas variantas, skirtas italijos rinkai, galingumas tas pats, 192vs193 AG, gal sukimo momentas truputi skiriasi kiek pamenu, dujos-sitam varikliui yra totali nesamone (kuro sanaudos yra nedideles), jeigu tau atrodo kitaip-tada tau MB nereikalingas :-)
siaip siulyciau ziureti modeli po atnaujinimo (99 paskutiniai men), daug maloniu smulkmenu, tiek salone, tiek isoreje..;-)
kuzmycius 2009-07-12 13:08
O kokios sanaudos realios yra? mieste trasoje? kiti kai priraso 10 litru tai sunku ir tiket... o 2.0 100kw kaip sitie? dar norejau suzinot del komplektaciju, sport, elegance, clasic...? kuo jie skiriasi komplektacija ar dar kuo? atnaujintas aisku graziau, bet ir kaina didesne jo
zyle22 2009-07-12 16:08
maniskis w208 2l kompressor automatas 100km mieste suvartoja iki 12l
KARALIUS 2009-07-12 17:42
del kuro sanaudu tai geriau neskaiciuok ramiau bus nes visiems suvartoja skirtingai tam daug leme vazevimo stilius o del duju tai gal visai tau nereikia MB nes mb ir dujos tai kaskas baisaus bent as taip manau . Pats vairuoju E320 kiurio w211 kebulas, kaskada ir as galvojau kad dujos tai butu visai gerai, bet turiu toke nuomone kad koky bolida bepirktum visvien :vairuot: Nebus ant kuro, beksi pas mama litu prasyt bet as netikiu kad tavo auto stoves ar jis bus su dujom ar su malkom .:xx::xx:
kuzmycius 2009-07-12 20:11
Nu jei iki 12 mieste iseina sutilpt su atomatu tai normaliai tada, su mechanine greiciu deze dar maziau taip iseina... ir duju jokiu nereikia, KARALIUS: visokiu buna zmoniu kiti neskaiciuoja kaip sakei, bet as esu tas kuris skaiciuoja, ir tikrai nesinori pilt daug... jej galima isidet dujas ir wazinet pigiau.... o kodel sakai kad baisaus? nepriima MB duju? zinoma nebus tas pats kas su benzinu waziuot, bet dujos wiswien pigiau nei benzinas... Gal ir netowes.. bet as klausiu kodel dujos nesamone, ar nepriima ar cia tik siaip sakai kad nesamone, nes pats su benzinu wazineji...
liudas777 2009-07-12 20:26
Jau su dujom pridiskutuota daugiau negu reikia. Kaip kas nori taip tegu daro. Buvo kažkur nuotrauka ir Brabus su dujom. Gal irgi žmogus skaičiuoja. Aš turiu nuomonę apie senesnius MB kad kaip ten ir bebūtų nieko baisaus dėt dujas į seną automobilį, o apie dėjimą į naujus forumiečiai pridiskutavę jau. Svaininkui spręst.
kuzmycius 2009-07-12 20:46
Liudai sutinku su tawim seimininkui sprest, gal kai isigysiu si automobili spresiu ar det dujas ar ne, bet noriu paklaust kuris wariklis is sio modelio geriausiai sutinka su dujom...? klausiu tu kurie zino ar yra tureja... o ne tu kurie wazineja benzinais patenkitnti ir sako kad dujos nereikalingos sss...
a-1 2009-07-12 20:53
sportas yra bazine komplektacija-pliusines sedynes, karbono imitacija, pakaba kieta
elegance byski gudresne, daugiau maloniu smulkmenu, minkstesne uz sport vaziuokle, bet tai nereiskia, kad posukiuose nesilaiko...
avantgarde dar daugiau maloniu smulkmenu (isoriskai labai paprasta atskirti, nes melynai tonuoti langai)
paprasto 2.0L nera prasmes pirkti nes-ir silpnai vaziuoja ir kuro sanaudos, kai kuriais atvejais, net didesnes nei kompresorinio. Mano vidutines sanaudos budavo apie 8,5l/100km priemiestis-miestas (40-60), nevengiant extremaliu rezimu (200+), uzmiestyje autopilotas 120-sanaudos 8,1-8,2l/100km, tevas nutveres vazinejo savaite, kai atostogavau, tai jam kazkaip pavyko vidutines kuro sanaudas padaryt 7,7l/100km :-)
Duju klausima apsprendzia vaziuojamas atstumas ir kuro sanaudos, kadangi kuro sanaudos nedideles, viskas priklauso nuo kilometrazo. O jeigu nori vazinet su MB, bet galvoji, kaip cia pigiau prasisukus su kuru, tai ** tau MB? pirk OOOO a4 dizelini ar golfa :-)
liudas777 2009-07-12 21:00
Šiaip nei vieno nesu nei turėjęs, nei vairavęs, bet man rodos kad abu su dujom turi draugut. Svarbu kad dujų įrangą išsirinktum normalią ir meistras ar pažįstamas būtų ar bent jau nevežtum pas pigiausiai darantį. Ir dar apie tuos motorus nenori pvz pasiimt su didesnio tūrio bet be kompresorių? Nes aš iš tų kas turėjo kompresorius esu girdėjęs vien nusivylimus. Tikisi žmonės turbinos traukimo, o faktiškai išeina vos ne tas pats traukimas kaip paprasto. O didesnis tūris šiaip nedaug daugiau valgys, nereiks po miestą taip gazo daug spaust, o užmiesty geras galios rezervas visada bus. ;) Bandyk po forumą pasiskaitinėt, gal atrasi ką įdomaus, o realiai tai viskas visvien nuo sėkmės priklauso perkant. ;)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 16:32.
