Om642 kyla tepalo lygis
Laba diena, om642 140kw daugeja tepalo.
Nuvariau, nutraukė kas virš normos ir vel tas pats. Antifryzas vietoje, speju kad kuras papuola. Ant staro jungta jokiu klaidu, gyvi parametrai normalus... Nuo ko pradėti kapstyti? |
Tai jau tu gal nebevažinėk ir lupk purkštukus laukan. suėsi indėklus alkūninio, nes tikrai ten kuras papuola.
gal dareisi dpf iš programavima ?
Man po dpf isprogramavimo padidejo vidutine kuro norma ir siandien patikinau tepalo lygi, tai virs normos. Speju, kad kuras papuola i tepala. Ar tai gali buti susije su blogu isprogramavimu ? |
Kokios priežastys kuro atsiradimotepale gali būti?
Dpf yra bet staras rodo kad dar neužsikišęs, purkštukai irgi visi normose(žinau kad ant pc nerodo tiksliai). Nuo ko pradėti ieškoti ? As maniau kaip tik dpf kaltas gal pjauti jį lauk. |
Na keista butu kad pro purkstukus i tepala subega saliarka:) normaliai mastant turetu per ziedus subegti bet as gal kazko nezinau:) pas tave skaiciau bet neradau arba kaip visada pramazinau .. :)
Sorry, pasirodo neparašęs buvau, kai išleidinėjau tepalą, tai išleidau vos ne 12 litrų iš blogojo variklio ir kvapas buvo grynai dyzelio. Žiedai buvo ok pas mane ;)
Aisku:)
Bet gali reikėti keisti ne visus purkstukus ? Gal koks nors vienas grybauja. Kazkaip buitinėm sąlygom galima apžiūrėti ir nustatyti ? Ar tik spec servisas su stendu nustatys ?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 08:00. |
