Om646 vakumo pompa
Sveiki, problema su w211 om646 vakumo pompa. Bega tepalas pro vakumo pompa, atrodo per dangteli pompos kuris prisisuka ant 4 mazai varštukais. Buvau nusiemes ten stovi raudona gumine tarpine, bandem tept hermetiku, tai padejo neilgai. Norejau isigyti ta guma, taciau parduotuves tokios neranda, sako reikia kodo užsakyti. Žiurejom su draugu EPC programoi, tai ten duoda tik tarpines kurios yra tarp variklio ir pompos, o tos raudonos neradom, gal kas zino kur ieskot jos?
P.s ten vakumo pompa uztenka nusisukt ir patraukti ant saves, ja nuimant, ar yra kokiu niuansu? AČIŪ. |
http://mb1.ltd/mazos/OM646VakumoPomp...nesDetales.jpg |
Gal viso rem komplekto koda at nuoroda kas turit ? Nieko nerandu tik pompa arba gumini ziedą.
Originaliai pierburg 7.24807.40.0 pompos vidiniu sandarinimo gumeliu neparduoda. Gali meginti ieskoti kitu markiu. Ir pati pompa karves nekainuoja.
Labs ryts,
ar uztenka vakuumo pompos sukuriamo -0.65 sukuriamo vakumo ant laisvų ? ar jis turetų būt didesnis ? didesnės nei laisvos apsukos kyla iki 0,7-0,8 . Problema ,kad stabdant 4-5 paspaudime jau be striprintuvo stabdo , pradzioj atrodė kad vakuumo pompa .bet 0,65 gal ir normaliai . Pūslę tikrint kaip laiko ? pirmas antras stabdymai labai gerai griebia ir stabdo, toliau.......... |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 03:31. |
