W211 airmatik problema
Sveiki w211 2007 su pilnu airmatiku, prastovejas dvi savaites garaze nusedo galas, uzvedus vel prisipute , bet po dvieju dienu vel nusedo galas.
Klausimas butu ar iskart ieskot pagalviu, ar bandyt jungtis stara ir tiketis kad kazka kita parodis? Gal kazkam buvo panasus atvejis, kad nuseda abi pagalves is karto? |
Liniuote patikrink gal ji kur leidzia jei abu amortikai nysedo galiniai.
Tikrink pradžiai kur pagalvės turi papildomus bakelius po dugnu. Ten dažna bėda, kad prakoroduoja vamzdis kur užsimauna žarna ;). Jei ten ok, tada jau liniuotę tikrink prie kompresoriaus ;)
Sveiki, esu naujokas kolkas čia. Gal galit paaiškint kaip tas w211 veikia airmatic
Labai panašia problema irgi nusėda toligiai galas po 2-3 dienų stovėjimo. Atrakinant pasikelia. Kai vazineji kompresorius pripompoja ir viskas ok. Tik po 2-3 dienu stovejimo vel tas pats. Servisas sako kad bet kur gali buti mikroitrukimas ir sunku surasti, patare ilgiau vazineti ir laukti kai nusileis greiciau. Gal pagalves, gal voztuvu blokas ir kaip ta liniote patikrint?. Man tik atrodo jei ilgiau taip vazineti kompresorius gali greitai sudegti jei jam dazniau jungtis reikia.
Man buvo tokia problema vasarą tai meistras pasiūlė tikrint tokiu būdu: prieš pastattant iškelį į viršų pilnai ir jei nesėda tada pagalvės kaltos, bet čia su salyga kai sėda tik per dvi tris paras, jei greitai krenta tada netinka. Man paaiškėjo, kad tam tikrose padėtyse pagalvės turi įtrukimų ir jas pakeitus visos bėdos išsisprendė.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 23:51. |
