W203 variklis
1 Attachment(s)
Sveiki, pas mane 2005 metu w203 fl 220cdi 110 kw, bent jau pagal VIN kodą. Bet menu lange, rašo, kad variklio kodas yra OM 611, kurie buvo tik iki 105 KW. 110 KW turėtų jau eiti OM 646 variklio kodu? Kažko nesuprantu.. Taip išeina, kad variklis keistas? Ar buvo ir OM 611 gaminami su 110 Kw? Gal žinot kur ant pačio variklio susirast kodą, pagal ką identifikuoti būtų galima?
Pas mane per skideli rodo om611 o ant variklio nakleika A646 kod variklio prasides 100kW pasmane tai gal taip tur but nzn
Vinkis, gerą temą pakūrei! Pas mane ant skydo irgi rašo OM611 nors pagal VIN'ą OM646
Aggregates M - engine: 646963 30 395684 646.963 OM646 Diesel. Inline 4-Cyl Engine OM646 DE 22 LA GA - Automatic : 722699 06 057990 722.699 W 5 A 330 AT 5-SPEED with number 722.699 Netgi pagal auto metus rašoma kad w203 220CDI iki 2004 buvo gaminami su OM611 o nuo 2004-2007 jau su OM646 Ir tie OM611 dar buvo su skirtingu sukimo momentu: C 220 CDI (143PS) 2,148 cc (131 cu in) 16V I4 turbo (OM611) 143 PS (105 kW; 141 hp)@4200, 315 N⋅m (232 lb⋅ft)@1800–2600 143 PS (105 kW; 141 hp)@4200, 340 N⋅m (251 lb⋅ft)@1800–2000 Jeigu vadovautis tą ką rodo skydelyje tuomet pas mane arba keistas motoras arba su senu OM611 iš gamyklos išriedėjo. Reiks žymėjimo ant motoro paieškoti. Pasidalinsiu info apie kuro sąnaudas: Žiema, miestas: 8,2-9,5 (priklausomai nuo kamščių mieste) Vasara, miestas: 7,0-9,0 (priklausomai nuo kamščių mieste) Vasara, užmiestis: 5,7-6,5 (5,7 važiuojant iki 110km/h, 6,5 ilki 140km/h) Kokios sąnaudos pas tavo w203 su OM611 :)? |
Dar pakomentuosiu.
Manau nėra dėl ko nerimauti: M646 - R4-DIESEL ENGINE OM646 Tikriname čia: http://mb-teilekatalog.info/ O skydelyje OM611 greičiausiai softo versija. Šitie OM646 motorai pagaminti iš žvaigždžių metalo :). Kiek rašo tai blokas špyžinis (ketus): Each OM646, OM647 and OM648 engine had am 88.0 mm bore and 88.3 mm stroke, a cast iron block, alloy cylinder head, second-generation Bosch common-rail direct injection (operating at up to 1600 bar), Lyginant su OM611 tai nemažai klaidų ištaisyta. Už konsultaciją dėkui forumiečiui! :) |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 21:06. |
