-   -   W211 benzinas koki pirkti? (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=26033)
Tomas86 2019-09-16 12:02
ieškau pirkti W211 benzinini varijanta. gal kas galetu placiau pakomentuoti, kokį geriau būtų žiūrėti??
pliusai, minusai. žiūriu bent jau nuo 07 metų.
3,5 kaip varikliai?
dujų neketinu dėti,tai kaip saveikauja su dujom nelabai domina.
įdomu pats variklis, kaip jis gal kokios problemos dažnos ir t.t
aišku 550 irgi būtų smagu, bet nelabai jų daug matau pardavimuose LT
Modestas_ 2019-09-16 13:44
Koki benzinini pirkti ? Manau, kad jokio.
Tomas86 2019-09-16 13:52
Pradžioje rašė Modestas_ (Post 524839)
ta prasme nepatikimi varikliai ar del ko?
nes gyvenime neesu turejas traktoriaus, kazkaip ir nesinori man tu dyzeliu.
problemos su turbinom, purkstukais ir t.t.
Modestas_ 2019-09-16 13:55
Siaip, svelniai tariant pajuokavau sakydamas, kad ,,jokio".
O su benzininiais problemu nebuna ? Buna ir nemazai. Skonio dalykas, suprantama. Is esmes, w211 labai geri varikliai V8 (benzininiai), bet malonumas irgi turi savo kaina...
Rawwslt 2019-09-16 14:01
Pasiskaityk apie m272 m273. Su kokiu variklio kodu pirkti, kad nepapulti i beda. Labai dauk info internete.
vanix 2019-09-16 14:23
3,5 ir 5,5 vieninteles problemos tai balansinio veleno zvaigzdute sudyla, reikia iskeldinet varikli, tam kad ja pakeist, geriausiai ir grandine pakeist tuo paciu. Remonto kaina ~1000 euru, galbut dabar kai kainos visur pakylo ir brangiau jau. Sita problema pasireiskia nuo 80k km ridos iki 200k+ km. Jeigu rida bus kokie 250k, tai beveik garantuoju, kad jau pakeista ta zvaigzde, arba reikia keist tuoj pat. Mestu check engine ir diagnostika rodytu Р1200 ir Р1208 klaidas.
Antra problema plastikines sklendes isiurbimo kolektoryje. Remonto kainu nzn.
Daugiau problemu kaip ir nera lyg ir.
Tomas86 2019-09-17 09:26
aha supratau,
o dyzeli jei ziuret tai tik 320 taip?
neesu kategoriksas ir pries traktorius, zmona turi MB C220 dyzeliuka. rimtu problemu nera buve, apart dezes restauracijos.
Benzinus visada kai turejau tai kazkaip sunku dyzeli dbr pirkt :D
bet cia tik siaip toks, svarbiausia masina tarnautu ir nereiketu per daug daznai bereikalingu dalyku tvarkyt :-)
Rykštė 2019-09-17 10:25
Pradžioje rašė Tomas86 (Post 524860)
aha supratau,
O ką iš dyzelio gali pasirinkti? 646 arba 642- nėra didelio pasirinkimo,visi modelio skaičiai skiriasi tik galios
Modestas_ 2019-09-17 10:33
Is patvariu common rail dyzeliu - OM646(4cil.)/647(5 cil.,,traktorius", bet patikimas nerealiai)/648 (6cil.).
Rykštė 2019-09-17 12:59
Pradžioje rašė Modestas_ (Post 524866)
Kokioje stebuklų žemėje yra 211 nuo ' 07m su 647 ar 648?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 00:31.
