-   -   w211 om648 traukos problema (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=26102)
Eutoris 2019-10-12 18:46
Sveiki, turiu tokia problema važiuojant didesniu greičiu, tarkim 70 ir į viršu ir norint ka nors aplenkti dingsta trauka, su megejiška diagnostika Launch klaida CDI bloke: 2348-1 Check system Charge pressure control. Charge pressure is to low.
Įdomiausia, kai dingsta trauka nedega check'as, o pvz buvo pora atveju kai šaltam jau dega check ir šita klaida yra.
Važiuojant ir žiurint gyvus parametrus tai 1,2,3 pavara galima iki kiek eina ir nieks nieko jokiu klaidu, o tik 4 ar 5 pavara iškart išmeta į avarini režima. Kai isijungia avarinis režimas turbino elektrine padetis persimeta į 10% ir nebereguoja (na manau tai normalu)
Kaip manot kame gali but problema? Elektrine dalis turbino streikuoja ar turbinos geometrija stringa? Ar dar kas gali but ?
Apple 2019-10-12 21:23
Variklio oro filtras originalus? Būna dėl blogo oro filtro toks bugas.
Eutoris 2019-10-14 07:33
Oro filtras MAN, kad jau davet užuomina bandžiau ir su senesniu, tačiau tas pats.
Apple 2019-10-14 07:48
Pradžioje rašė Eutoris (Post 526062)
Tai senesnis nereiškia, kad geras :)
originalus filtras Silberauto ~30 EUR.
Blogiau nuo to tikrai nebus.
Eutoris 2019-10-14 17:24
Pradžioje rašė Apple (Post 526064)
Nu su tuo senu, pries tai kitas automobilis važiavo be problemu, galvoju gal pakeisti intercoolerio žarnu sandariklius, nes pro kelis matosi tepalo pedsaku, kažkaip keista butu, kad tik prie didesnio greičio taip, nes jei El dalis ar geometrija stringa tai butu ir pirmais begiais, ar aš klystu? iki kiek turi atsidaryti procentais el dalis jei tarkim 2 pavara vaziuoju iki redline?
amerika 2019-10-14 19:05
reiketu su staru prasidiagnozuoti, turetu buti išsaugotos klaidos, bent žinosi nuo ko pradeti
Apple 2019-10-14 21:10
Pradžioje rašė Eutoris (Post 526095)
Filtrai būna 2 tipų tam pačiam motore, jį parinkti reikia griežtai pagal kėbulo numerį, o ne pagal variklį ar metus. Jei vienam auto jis tinka, tai nereiškia kad kitam jis tiks.
Su blogu filtru meta klaida dėl blogo EGR.
Modestas_ 2019-10-15 08:35
Eutori,
Pries kazka ardant ar keiciant, kaip ir vyruciai minejo, teisingiausia butu atlikti kompiuterine diagnostika. Sena, bet labai protinga masina. Priezasciu gali buti viena is desimties galimu.
Mano masina vasara buvo iskretusi panasu poksta, situacija labai panasi ir aprasyta yra cia:
http://mb1.lt/showthread.php?t=25799
Buvo sutvarkyta gal per 30 sekundziu uz aciu, kas ten zino, gal ir pas jus kokia smulkmena del kurios atsiranda virtine trikciu.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 06:08.
