W203 2.2 90kw idomus dalykas su apsukom
Sveik,
Automobilis nuo nusipirkimo keistai elgiasi ir vis nerandu pkaip isprest si gedima. Vietoj stovint uzvestam automobiliui minimaliai pasokineja apsukos. Vaziuojant viskas ok niekas netrukcioja, taciau jei vaziuosi ir ijungsi laisva begi ir tiesiog riedesi ant laisvos, apsukos po biski pprades sokinet iki kol sokines nuo 500 iki 900. Sokinejimas apsuku tolygus kiek nukrenta tiek pakyla. Is pradziu mazai sokineja, kuo ilgiau ant laisvos riedes tuo daugiau prades sokinet. Jeigu pradeda sokinet apsukos riedint ir ismini sankaba, apsukos iskart styga ir jokio sokinejimo. Toks simtomas pasireiksia ne visada, kartais rriedint viskas oo, kartais biski pasokineja, o kartais isisokineja daug. Taip pat jei auto rieda ant laisvos, kazkaip keistai elgiasi kai riedint gazuoji, uzkelia apsukas kkazkaip paveluotai, nukrenta iki 1000 ir laikosi, o jei riedint biski taip ispirsi i gaza nestiprei, tai apsukos biski pakils ir iskart nukris iki 500 prades motoras birbt ir po keliu sec atsistatys. Jei auto stovi arba riedint isminta sankaba viskas ok. Bandziau atsijungus oro srsuto matuokle pavsziuot tas pats, keiciau ant reilo slegio davikli ir reguliatoriu nepadejo, gal zinot kur ieskot problemos aciu labai uz pagalba |
Dėžė kaip supratau mechaninė. Sakyčiau gal sankaba įtakoja, bet sunku spręti arba gal kokie vakuumai, žarnelės paskerdėję ir t.t.
surasyk visu keturiu padangu modelius ir ju dydzius, bei koks ju nusidevejimas vidinis vidurinis ir issorinis.
and laisvu apsuku nesokineja dirzelio itempejas? moki padaryti video ir ikelti cia? |
Prie ko padangos?
Ziuresim kaip pas pona yra. :) |
O, super informacija :)
https://youtu.be/UCs66mWdTGc
Išmynus sankabą arba sustojus apsukos nustoja šokinėti https://youtu.be/M5X4SX3umjE https://youtu.be/Fcvn3Dj9EOg 225/45 r17 yra naujos padangos tai nusidevejimo nelabai yra. Prieš tai buvo senų padangų šonai priekyje labai nusidevėję, o vidurys ne tiek daug. Taip pat senos padangos buvo skirtingų aukščių priekyje ir gale. Bei neveikdavo autopilotas nuo maždaug 110 km/h, dabar negaliu pasakyt ar pakeitus padangas veikia, rytoj išbandysiu. Dirželio įtempėjas yra susidevėjes, netolimoj ateity jį pasikeisiu, nes tas guoliukas skleidžia garsus. Dėl šokinejimo jo nepastebėjau kažko neįprasto, jei reikės galesiu ikelti video kaip viskas ten sukasi. Vienintelis dalykas tai kad baisiai dreba oro filtro dėžė, bet nemanau kad tai turi kažkiek reikšmės, nes pats variklis nedreba. Prieš šventes yra sutvarkyta važiuoklė visa padarytas suvedimas tik variklio pagalvę reikia dar pasikeisti. Ši problema yra nuo pirkimo. Automobilį turiu apie metus laiko. Prieš pusę metų buvo sugedęs variklio kompiuteris, sutomobilis net nesukdavo starterio kartais, sutvarkyta nuvežant kompiuteri specialistams. Taip pat kartais užeina kad stovint automobiliui apskos nežymiai nukrenta, pasijaučia palei variklio garsa kad trumpam garsiau subirbia, bet nufilmuot nepagavau kadro. Ačiū labai už atsakymus, su naujais metais! |
oro fltro deže dreba del nuplyšusiu jos guminiu ( amortizatoriu) pagalveliu su varžtais, pasikeist nera sunku, o detales nr ant ju pačų.
Pakeliu posta, gal atsiras idėjų kaip išspręsti problemą.
Pasijungiau biudžetinę diagnostinę įrangą autocom. Rašomos dvi klaidos. 2509 heater booster control module, positionier signals fault(klaida neišsitrina) 2632 charge pressure regulation(klaida išsitrynė, po pravažiavimo neatsirado |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 00:06. |
