-   W212 (http://www.mb1.lt/forumdisplay.php?f=203)
-   -   7g bėda (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=27471)
Tuokis 2022-03-21 08:59
7g bėda
Sveiki, turiu 100kw 2012m. MB, su 7g. Trumpai apie bėdą: pradėjus važiuoti tarkim ryte - pirmus du bėgius meta su “užsigazavimu” t.y. Turėtu jungti kažkur ties 2k ( pas mane važiuojant maždaug tolygiai, pakyla iki 2k apsukų, tada staigiai šokteli iki 2,5k persijungia “nešvelniai” ir iškart nukrenta apsukos) toks jausmas lyg su mažu užsigazavimu o toliau vaziuojant viskas okey, kaip apšyla nebebuna to “užsigazavimo”.. Kompas klaidų nerodo, tepalai pilnai keisti (prieš tepalų keitimą tas pats buvo). Realiai su šia bėda gyvenu 2-3 mėn. Būna labai retai kad jau važiuojant greičiau per visa mersa toks bum smugis jauciamas ir persimeta bėgis. Mašina kartais vibruoja stovint ( purkštukai tikrinti, keistos magistralės) galbūt susije su dėže😅. Forumuose teko skaityt tai sunku įtart ar čia vadinama “puslė” ar dar kas.
1. Gal kas susidūrėte ir numanote kam čia jau pabaiga ar kas blogai gali būt?
2.Vilniuje servisas kuris ptikrintu/ gerai sutvarkytu bėdą?
3. Jeigu kam teko susidurt kiek europoniu € būt pasiruošus?
Didelis dėkui už sugaišta laiką!
Marcius95 2022-06-14 00:09
Labas. Tikrink klaidas variklyje. Deze ne prie ko. Pas mane buna kartais ryte, apsukas jungia prie 2.7. Problema exhaust back pressure sensor. Vis neprisiruosiu pasikeisti. Bet beda ten
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 19:06.
