-   W212 (http://www.mb1.lt/forumdisplay.php?f=203)
-   -   E350 CDI 195kw dingsta tepalas (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=27777)
Sartifact 2023-08-31 09:46
Sveiki, pries pusmeti tvarkem zinoma liga, leisdavo tepala per tepalo ausintuva, net ir lasant jam, per 10k km nedapildavau nei biski tepalo, isvis jo nerijo. Sutvarkius sia beda, praejo gal pusmetis, pastebejau, jog pradejo ryti tepala, vis daugiau reikia dapilti, preliminariais skaiciavimais siai dienai jau vos 1l/1000km. Jokiu nuotekiu nematyti, aplink turbina svaru, po apacia taip pat. Bedos dar nesibaigia, uzsidege checkas, diagnostika rodo jog kemsasi dpf, logiskai mastant delto ir kemsasi, nes nesudegintas tepalas metamas lauk per ismetima. Diagnostika ant turbinos valdymo jokios klaidos nerodo, tik dpf beda. Gal kas susidure, gal turit kokiu patarimu? Skaiciau jog turbinos alsuoklis gali buti kaltas, gal pacia turbina netgi reikia restauruot? Aciu, uz bet kokia info.
P.s (pries tepalo ryjima pyliau tik mobil tepalus, sutvarkius tepalo ausintuvo bedas ir tuo paciu keiciant tepalus, paskutini syki supyliau Shell. Kaip tycia ji ir pradejo ryti)
Aciu uz supratinguma!
RokasRs 2023-08-31 20:59
2 Attachment(s)
Jau pats paminėjai 2 priežastis, kurias reikia tikrinti.
Nusiimk taip vadinamus “plaučius” su oro srauto matuoklėmis. Pasižiūrėk kiek juose tepalo. Ten turi kažkiek būti, bet nebėgti nuėmus. Iš to jau bus aišku ar tavo turbina traukia ne tik orą, bet ir tepalą. Tada pigesnis variantas pasikeisti alsuoklį ne vien dėl jo membranos, kuri gali būti kiaura, bet dėl padidėjusios angos, per kurią patenka daugiau tepalo į “plaučius”.
Sekantis, brangesnis, nusiimti turbiną ir vežti patikrinti.
Prie to pačio atkreipk dėmesį kaip užsinešę oro filtrai. Senesniam modeliui dėl blogų oro paėmimo vamzdžių užnešdavo aklinai per 3000km. Tada turbina negaudama reikiamo kiekio oro traukdavo per alsuoklį tepalą.
Pradžiai gal tiek 😉
Sartifact 2023-09-02 08:32
Teko pirkti ta alsuokli? Gal zinai kur gauti ji normalia kaina?
RokasRs 2023-09-02 10:17
Tik originalas, GTV pirkau.
Sartifact 2023-10-10 12:09
Ir kadangi kemsasi dpf, dabar jau kartais davis daugiau gazo iskart trauka dingsta ir pradeda pavaras ant 3k apsuku tik mest, tai galima daryt prielaida jog tikrai turbinoj beda?
Darius 2023-10-13 19:14
Pradžioje rašė Sartifact (Post 548012)
Prie ko čia turbina, jei kemšasi DPF? automatiškai meta į avarinį režimą ir tiek. Pradžiai susitvarkyk DPF, o paskui bus matyt.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 18:54.
