W210 nepucia i kojas
Sveiki, gal galit pasakyt del kokiu priezasciu nustacius reguliatoriu i apacia vejelio, i kojas oras nepuciamas( per kitas angas oras eina puikiai). Gal ten yra kokia sklende ar pan ,gal mechaninis perjungimas, o gal cia gedimas? Gal kas is keturakiu turetoju susidure su tokia nesamone?
as susiduriau pas mane pucia bet labai silpnai i kojas, per kitas angas pucia labai gerai, ziema siaip gerai kai kojas gerai sildo
W 202 tas pats. As tai uzkimsau galines koju sklendes, o kai nieks piekyje nevaziouja tai ir piekyje irgi keleivio sklende uzkemsu. Oj tada jau mano kojom rojus.
Prikeliu sena tema, w210 klima paspdaudinejus, kad persijungtu putimas i kojas, bardacioke paklinksi, bet i kojas vistiek nepucia. isivaizduoju kazkas bus uzsikirte, ten imanoma sutvarkyt ar reikia keist visa peciuka?
Pas mane W210 E290, taip pat labai silpnai kojas sildo. Ar pas visus taip, ar cia tik pas mane tokia problema? Kaip ja spresti?
turi pust normaliai i kojas, sklendes turbut pastrigusios, o kaip jas tvarkyt tai neisivaizduoju
Pas mane irgi i kojas nepucia beveik. Silpnai. :)
reiks pabandyti užkišti galines pųtimo angas. Gal kas patarsite kaip tai padaryti paprasčiau? :)
Nu nežinau, jei silpnai pučia įkojas uždarykit su ratuku oro pūtimą į saloną, tada visas oras eina į apačią, į kojas, bent pas mane taip. O automatiniame režime į saloną pučia stipriai, o į kojas silpnai, bet man kojom nešalta - reikia žieminius batus nešioti.:D
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 15:39. |
