W163 Del galinio tilto stabilizatoriaus traukiu
Sveiki,tikriausia braidant po sniega su dzipu nutruko galinio tilto stabilizatoriaus traukeles(jei taip pavadinau),na ten gale dabar tabaluojantis tas stabilizatorius.viskas nulakste nuo galu.gal kas turit info ar kokia nuoroda kas turi but tuose galuose,kas per traukes ir panasiai.tikiuosi daugmaz isivaizduojat ka norejau pasakyt.
Ziurejau po apacia,tai dabar net neisivaizduoja kaip ten kas turi but sujungti.Na faktas, kad reikia tu stabilizatoriaus traukeliu... |
Tesiog nutruko ir iskrito. Buvo toks atvejis servise dare aptarnavima poto po puses metu atvaziuoja sako keitemes ratus pamatem kad nera stabilizatoriaus traukeles, tipo pretenzija kaip jus nepastebejot. Lyg sekancia diena butu atvaziaves.
www.elcats.ru jeigu rusiskai kerti, rasi paveiksliukus visos pakabos
Jeigu tu tam puslapyje ML rasi...
http://www.elcats.ru/mercedes/model.asp?region=1&type=1 |
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cat...9cb1a6acafe2d4
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cat...063b2c1615685e <TABLE border=1><TBODY><TR vAlign=top><TD>10 </TD><TD noWrap>A 163 350 04 06 </TD><TD noWrap>TRANSVERSE CONTROL ARM LEFT BOTTOM </TD><TD>[017] </TD><TD>001 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>10 </TD><TD noWrap>A 163 350 09 06 </TD><TD noWrap>TRANSVERSE CONTROL ARM LEFT BOTTOM </TD><TD>[018] </TD><TD>001 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>10 </TD><TD noWrap>A 163 350 05 06 </TD><TD noWrap>TRANSVERSE CONTROL ARM RIGHT BOTTOM </TD><TD>[017] </TD><TD>001 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>10 </TD><TD noWrap>A 163 350 10 06 </TD><TD noWrap>TRANSVERSE CONTROL ARM RIGHT BOTTOM </TD><TD>[018] </TD><TD>001 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>30 </TD><TD noWrap>A 163 350 00 75 </TD><TD noWrap>RUBBER MOUNTING LOWER CONTROL ARM </TD><TD> </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>40 </TD><TD noWrap>A 163 352 00 01 </TD><TD noWrap>TRANSVERSE CONTROL ARM Replaced_By: A 163 352 04 01 </TD><TD> </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>40 </TD><TD noWrap>A 163 352 04 01 </TD><TD noWrap>TRANSVERSE CONTROL ARM TOP LEFT </TD><TD> </TD><TD>001 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>40 </TD><TD noWrap>A 163 352 01 01 </TD><TD noWrap>TRANSVERSE CONTROL ARM Replaced_By: A 163 352 05 01 </TD><TD> </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>40 </TD><TD noWrap>A 163 352 05 01 </TD><TD noWrap>TRANSVERSE CONTROL ARM TOP RIGHT </TD><TD> </TD><TD>001 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>60 </TD><TD noWrap>A 163 330 01 75 </TD><TD noWrap>.REPAIR KIT RUBBER MOUNTING </TD><TD> </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>63 </TD><TD noWrap>N 910105 5012001 </TD><TD noWrap>SCREW CONTROL ARM TO FRAME </TD><TD> </TD><TD>004 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>66 </TD><TD noWrap>N 913023 3012002 </TD><TD noWrap>NUT CONTROL ARM TO FRAME </TD><TD> </TD><TD>004 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>70 </TD><TD noWrap>A 163 350 00 53 </TD><TD noWrap>TIE ROD Replaced_By: A 163 350 03 53 </TD><TD> </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>70 </TD><TD noWrap>A 163 350 03 53 </TD><TD noWrap>TIE ROD Replaced_By: A 163 350 05 53 </TD><TD> </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>70 </TD><TD noWrap>A 163 350 05 53 </TD><TD noWrap>TIE ROD LEFT </TD><TD> </TD><TD>001 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>70 </TD><TD noWrap>A 163 350 01 53 </TD><TD noWrap>TIE ROD Replaced_By: A 163 350 04 53 </TD><TD> </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>70 </TD><TD noWrap>A 163 350 04 53 </TD><TD noWrap>TIE ROD Replaced_By: A 163 350 06 53 </TD><TD> </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>70 </TD><TD noWrap>A 163 350 06 53 </TD><TD noWrap>TIE ROD RIGHT </TD><TD> </TD><TD>001 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>100 </TD><TD noWrap>A 163 320 00 13 </TD><TD noWrap>HYDROPN. SPRING LEG Replaced_By: A 163 320 04 13 +006 N 913023 3008002 </TD><TD>Code: -849 </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>100 </TD><TD noWrap>A 163 320 04 13 </TD><TD noWrap>HYDROPN. SPRING LEG Replaced_By: A 163 320 15 13 </TD><TD>Code: -849 </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>100 </TD><TD noWrap>A 163 320 15 13 </TD><TD noWrap>HYDROPN. SPRING LEG Replaced_By: A 163 320 24 13 </TD><TD>Code: -849 </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>100 </TD><TD noWrap>A 163 320 24 13 </TD><TD noWrap>HYDROPN. SPRING LEG</TD><TD>[017], [408] Code: -849 </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>100 </TD><TD noWrap>A 163 320 05 13 </TD><TD noWrap>HYDROPN. SPRING LEG Replaced_By: A 163 320 09 13 </TD><TD>Code: -849 </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>100 </TD><TD noWrap>A 163 320 09 13 </TD><TD noWrap>HYDROPN. SPRING LEG Replaced_By: A 163 320 11 13 </TD><TD>Code: -849 </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>100 </TD><TD noWrap>A 163 320 11 13 </TD><TD noWrap>HYDROPN. SPRING LEG Replaced_By: A 163 320 23 13 </TD><TD>Code: -849 </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>100 </TD><TD noWrap>A 163 320 23 13 </TD><TD noWrap>HYDROPN. SPRING LEG</TD><TD>[018], [408] Code: -849 </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>---- </TD><TD noWrap>A 163 320 00 30 </TD><TD noWrap>SHOCK ABSORBER Replaced_By: A 163 320 02 13 </TD><TD>Code: 849 </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>100 </TD><TD noWrap>A 163 320 02 13 </TD><TD noWrap>HYDROPN. SPRING LEG Replaced_By: A 163 320 17 13 </TD><TD>Code: 849 </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>100 </TD><TD noWrap>A 163 320 17 13 </TD><TD noWrap>HYDROPN. SPRING LEG Replaced_By: A 163 320 25 13 </TD><TD>Code: 849 </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>100 </TD><TD noWrap>A 163 320 25 13 </TD><TD noWrap>HYDROPN. SPRING LEG</TD><TD>[408], [017] Code: 849 </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>100 </TD><TD noWrap>A 163 320 06 13 </TD><TD noWrap>HYDROPN. SPRING LEG Replaced_By: A 163 320 10 13 </TD><TD>Code: 849 </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>100 </TD><TD noWrap>A 163 320 10 13 </TD><TD noWrap>HYDROPN. SPRING LEG Replaced_By: A 163 320 13 13 </TD><TD>Code: 849 </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>100 </TD><TD noWrap>A 163 320 13 13 </TD><TD noWrap>HYDROPN. SPRING LEG Replaced_By: A 163 320 18 13 </TD><TD>Code: 849 </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>100 </TD><TD noWrap>A 163 320 18 13 </TD><TD noWrap>HYDROPN. SPRING LEG</TD><TD>[018], [408] Code: 849 </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>110 </TD><TD noWrap>A 163 326 00 64 </TD><TD noWrap>STEP BEARING</TD><TD> </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>120 </TD><TD noWrap>A 163 326 01 65 </TD><TD noWrap>TORSION BAR</TD><TD> </TD><TD>001 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>130 </TD><TD noWrap>A 163 350 00 08 </TD><TD noWrap>REAR SUBFRAME Replaced_By: A 163 350 07 08 </TD><TD>[026] </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>130 </TD><TD noWrap>A 163 350 07 08 </TD><TD noWrap>REAR SUBFRAME</TD><TD> </TD><TD>001 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>140 </TD><TD noWrap>A 163 330 02 75 </TD><TD noWrap>.RUBBER MOUNTING REPAIR KIT </TD><TD> </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>150 </TD><TD noWrap>A 163 320 00 11 </TD><TD noWrap>BEARING REPAIR KIT </TD><TD> </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>153 </TD><TD noWrap>A 163 990 06 01 </TD><TD noWrap>SCREW SUPPORT TO FRAME </TD><TD> </TD><TD>004 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>160 </TD><TD noWrap>A 163 320 00 32 </TD><TD noWrap>LINK TORSION BAR TO CONTROL ARM </TD><TD> </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>165 </TD><TD noWrap>A 163 990 01 51 </TD><TD noWrap>NUT TORSION BAR TO LINK </TD><TD> </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>170 </TD><TD noWrap>A 010 990 81 01 </TD><TD noWrap>SCREW AXLE HOUSING TO REAR SUBFRAME </TD><TD> </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>175 </TD><TD noWrap>A 163 997 05 86 </TD><TD noWrap>PLUG</TD><TD> </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>180 </TD><TD noWrap>N 913023 3014003 </TD><TD noWrap>NUT LOWER CONTROL ARM TO STEERING KNUCKLE </TD><TD> </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>190 </TD><TD noWrap>N 910113 3014001 </TD><TD noWrap>NUT STEERING ARM TO STEERING KNUCKLE </TD><TD> </TD><TD>001 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>200 </TD><TD noWrap>N 913023 3012003 </TD><TD noWrap>NUT SPRING STRUT ON WISHBONE </TD><TD> </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>210 </TD><TD noWrap>A 163 333 00 72 </TD><TD noWrap>NUT Replaced_By: A 163 333 01 72 </TD><TD> </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>210 </TD><TD noWrap>A 163 333 01 72 </TD><TD noWrap>NUT UPPER TRANSVERSE CONTROL ARM TO STEERING KNUCKLE </TD><TD> </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>220 </TD><TD noWrap>N 913023 3008004 </TD><TD noWrap>NUT HYDROPNEUMATIC SPRING LEG TO RUBBER MOUNTING </TD><TD>[002] Code: -849 </TD><TD>006 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>220 </TD><TD noWrap>N 913023 3008002 </TD><TD noWrap>NUT HYDROPNEUMATIC SPRING LEG TO RUBBER MOUNTING </TD><TD>[003] Code: -849 </TD><TD>006 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>220 </TD><TD noWrap>N 913023 3008002 </TD><TD noWrap>NUT HYDROPNEUMATIC SPRING LEG TO RUBBER MOUNTING </TD><TD>Code: 849 </TD><TD>006 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>230 </TD><TD noWrap>A 010 990 84 01 </TD><TD noWrap>SCREW AXLE HOUSING TO REAR SUBFRAME </TD><TD> </TD><TD>001 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>240 </TD><TD noWrap>A 010 990 85 01 </TD><TD noWrap>SCREW CONTROL ARM TO SUPPORT </TD><TD> </TD><TD>001 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>250 </TD><TD noWrap>A 163 350 06 06 </TD><TD noWrap>ECCENTRIC BUSHING REPAIR KIT </TD><TD> </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>260 </TD><TD noWrap>N 000933 3008147 </TD><TD noWrap>SCREW</TD><TD> </TD><TD>004 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>300 </TD><TD noWrap>A 163 994 03 48 </TD><TD noWrap>LOCK LINE MOUNTING </TD><TD> </TD><TD>003 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>310 </TD><TD noWrap>A 163 420 14 26 </TD><TD noWrap>LINE Replaced_By: A 163 420 41 26 </TD><TD> </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>310 </TD><TD noWrap>A 163 420 41 26 </TD><TD noWrap>LINE AT SUPPORT </TD><TD>[019] </TD><TD>001 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>310 </TD><TD noWrap>A 163 420 45 26 </TD><TD noWrap>LINE AT SUPPORT </TD><TD>[020] </TD><TD>001 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>320 </TD><TD noWrap>A 001 997 51 86 </TD><TD noWrap>PLUG Replaced_By: A 163 997 03 86 </TD><TD> </TD><TD>- </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>320 </TD><TD noWrap>A 163 997 03 86 </TD><TD noWrap>PLUG</TD><TD> </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>330 </TD><TD noWrap>A 163 997 02 86 </TD><TD noWrap>PLUG</TD><TD> </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>342 </TD><TD noWrap>A 163 619 00 79 </TD><TD noWrap>BAND</TD><TD>[800] </TD><TD>001 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>344 </TD><TD noWrap>N 910105 5010006 </TD><TD noWrap>SCREW</TD><TD>[800] </TD><TD>002 </TD><TD> </TD></TR><TR vAlign=top><TD>346 </TD><TD noWrap>N 910112 2010005 </TD><TD noWrap>NUT</TD></TR></TBODY></TABLE> |
O labai aciu,as kaip suprantu man nulakte tos traukeles kurios pazimetos 160?
O nieko jei as vazinesiu be traukiu?,juk rytoj sekmadienis,niekur nenusipirksiu |
cia stabilizatoriaus traukes. galima ir be ju vaziuoti,zinoma su protu. :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 17:10. |
