Nesildo klima W210 2.2cdi 99m.
Sveiki, cia tokia problema atsirado. W210 2.2cdi 99metu niekaip klima nesildo pucia wisa laika tik salta ora EC lempute dega bet neiisejna jos isjungt, darbine temp. norm 90c kas galetu but ??? nes blemba neeina net langu nupusti, tai su skudureliu valau dbr kaip durnius koks :geda:
sveikas.manau kad gali buti oro kamstis.jai sakai kad temperatura normali(masina pasyla iki 87 ar kiek ten,tiksliai nepamenu) tai termostatas tvarkoj,siurblys kiek suprantu irgi tvarkoj jai neperkaista.tai tai manau reikia nuorinti sistema.o tai isvis nepucia silto oro ar pvz. pucia tik i kojas ar dar kur,bet neveikia kaip turi buti.
jai variklio temperatura buvo 60c o uzkisus kartona tik pakyla tai manau reiktu pasikeisti termostata.bet is pradziu pasitikrink ar jis veikia.pasiziurek ar peciuko radiatorius siltas ar nera uzsikimses ir t.t. tai padaryti nesunku.manau ci abedos nedideles tik reikia viska patikrinti ir issiaiskinti ar niekas nera uzsikimse ir ar viskas veikia.paciurek ar nera termostatas pastriges ant didziojo rato.paciupinek slangus ar visi silti.na zodziu ispradziu viska patikrink
ner uz ka,juk nieko nepadariau.svarbu kad tik padetu
tai gal valdymo blokas sugedes,jei dega EC tai reishkia ima ora ish lauko. Ir dar tie kiaushiniai gali buti pastrige.
Ant sesers w203 -2.2cdi, tai irgi panashiai buvo,bet nuvezhiau tiems ,kas kondishinais uzhsiima,ishtryne klaidas ir su kompu sureguliavo kazhka. |
dar turiu toki kvaila pasiulyma-pabandyk akuma atjungti ir po liek laiko pajungti-gal pades.gal kokie mazgai susisuko kompui.vis nieko nekainuoja pabandymas
EC - kai ijungtas, tai nenaudoja freono ir viskas. ar dega ar ne, pusti pecius turi tokia temperatura, kokia nustatyta skaiciais ekranelyje
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 21:06. |
