S210 zvakiu keitimas
uz kokio 1000 km reikes keisti variklio alyva manajam 300TD, zinoma kartu pakeisiu oro ir kuro filtrus. O kaip su zvakem? Kada jas reikia kesti? Nes anksciau turejau tik benzininius modelius, ten viskas budavo aisku, cia visiska nezinomybe...:geda:
kai perdegs... nes jos kartais luzta.. ir tada buna lb daug problemu... man taip buwo ant w202 viena peredge panorejau keist visas tai dar 1 luzo..
Patarimas tau! siaip zvakes reikai keisti kas 200000-300000 tukstanciu km, jei nebuvo keistos tai varai i diagnostika pastatys ant kompo ir pasakys ar reikia keisti zvakes ar ne! ir jei viena ar dvi tai visu keist nereikia ,o jei 4 tada visas pasikeisk. Pas mane kuresi ziema blogai w220 pakeiciau akuma ir nelabai kas padejo, pastaciau ant diagnostikos pasake kad 4 jau mirusios tada pasikeiciau visas! ngk gera kaina ir kokybe! po keitimo bedu neturejau! girdejau kad jas l.atsargiai reikai keisti, o poto su tepalu spec.sutepti ir uzsukti su jegos raktu. as pats pasikeiciau 2 zvakes po valanda atsukinejau, bet kai pagalvoji kad gali luzti tai gali ir 2valprie vienos sedeti:)
nereik ir i diagnostika varyt kad zvakes patikrint. ant salto motoro aisku ar sveikos zvakes ar ne
o pas manaji e430 16 zvakiu :cenzura: |
įdomu, kam ten tų žvakių tiek reikia? :geda: 8 cilindrai, 8 žvakės, o dabar? :D dvi žvakės uždeginėja mišinį vienam cilindre? :unreal:
nu taip vienas cilindras dvi zvakes jei tipo viena neveikia tai kita tada. daug tokiu mb yra cia ant naujasniu varikliu :)
pas draugeli c260 2004m 12 zvakiu :)
alfose twin spark motoruose po dvi zvakes vienam cilindrui. nesvarbu ar 1.6 motoras, ar 3.0
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 11:32. |
