Coolant -Visit workshop Ka reiskia? W220 S320 cdi
2 Attachment(s)
Sveiki! Vazinedamas po miesta staiga atsirado uzrasas COOLANT- visit workshop! ir ziuriu kad variklio temperatura kyla, standartiskai ji apie 80 laipsniu, bet sis uzrasas atsirado kai jis pasieke virs 90 laipsniu riba! Atidariau kapota na antifrizo uztenka tik ventiliatorius kazkaip silpnokai sukasi! vaziuojant toliau temperatura kylo ir artejo prie 100laisniu ribos! kas cia gali buti? gal kas susidure su sia problema? gal koks termostatas grybauja ar daviklis ar pats ventiliatorius? viena kart ziema buvo atsirades toks uzras kai buvau uzbuksaves bet paskuijis dingo ir va iki snd vel taproblema islindo:(
siaip tai vadinamas antifrizas coolant.pasitikrink lygi antifrizo arba gal koks oro kamstis yra.arba kaip jau kolega minejo pries tai.kazkaip nemanau kad del termostato galetu temperatura kilti jai pries tai vazinejai ir viskas buvo tvarkoj,nors ka gali zinoti.galimos priezastys galetu buti-vandens pompa,termostatas,oro kamstis,del ventiliatoriaus tai nemanau juk jis ant termo movos ir dabar dar nera taip karsta kad jis butu toks svarbus(nebent ten jis koks elektrinis) na bet kokiu atveju kazkas su ausinimo sistema ir su tuo juokauti negalima nes iskepsi varikli,o tada jau daug kainuos
Paziurejau knyguteje kur prei merso buvo (ten olandu kalba) issiverciau tai raso kad tai reiskia ventilaitoriaus gedima! gal jis ten koks elektrinis ir neisijungia! ?
Matai kai salti orai buvo tai ir viskas gerai buvo, o atsilo pasisukiojau po miesta ir va tau dbr! gal kas zino kokie ten ventiliatoriai ar elektriniai ar nuo termomovos suveikia! atidares kapota jis sukosi bet kazkaip letokai!
Na tai atsidaryk kapota ir paziurek ar jis ant veleno stovi ir sujungtas termomova ar elektrinis ir stovi nesujungtas su velenu
Pasieskojau internete rusu saituose tai radau aprasyma! pasirodo ventilaitorius elektrinis dvieju padeciu su termo jungikliu! Ir rusai raso kad tai ventiliatoriaus gedimas! http://automn.ru/mercedes-w220/merce...m_id-1311.html. Sitas saitas apie 220 jauciu geriau nerasi! viskas suratyta kas ir kaip net ir kaip pakeisti greiciu deze! visos el shemos ir t.t.! Bandysiu ieskoti to termo daviklio gal jis suda mala!
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:26. |
