CDI turbinos apardymas
4 Attachment(s)
Nu va, klausimas turbut bus Vampyrui. Nurinkau aplinkui turbina, kad pasiziureti kas ten gali buti toks, radau einanti laida is virsaus i apacia (po turbina) apacioje jis issisakoja ir viena fiske staigiai kyla i virsu ir jungiasi o kita truputi toliau. Turbinos atsukineti nesugalvojau nes niekad nesu to dares ar mates kaip tai daro bet bandziau isivaizduoti kad daugmaz cia sitas daiktas (kas jis toks? ir ar jis parsiduoda atskirai nuo turbinos?)
Prisegu ir ta piesini dar karta kur buvo vaizduojama kas ten sugede, kad aiskaiu prisiminti butu. Prasau pagelbeti nes jau nusibodo..... tas reikalas |
pakeitus reikia butinai su kompu patikrinti ar ji pilnai uzdaro sklende, dar pamegink ranka pastumdyti ta svirtele kuri eina i turbina, ar nera uzstrigusi, (kompas mes tapacia, ar panasia klaida,jaigu svirtele sunkiai vaiksto) atsargiai padirbus varikliui ten labai karsta. svirtele tvirtinaisi su dvejais ziedukais,nepamesk ju, siulyciau keisti i nauja, su nauja svirtele ir tvirtinimo ziedais, bei sutepti spec karsciaiu atspariu tepalu, jaigu neturi specialaus tada geriau irviso netepti ir palikti sausa,nes kiti tepalai prikepa pritraukia dulkiu ir dar parudyja, labai greitai uzstringa. sekmes. |
1 Attachment(s)
Nu va siandien buvau pas vietini cia kuris turi Star diagnostika. Jis pasiziurejo ir pasake kad ta sklende pas mane eletronine ir ji yra gera nes tipo darinejasi kai paziurejo, tada pasake kad gali buti nuo kito daviklio kokio gauna signala bloga. Idejom nauja oro matuokle nieko nepasikeite, tada jis paziurejo kad turbinos lygtai iseinamas slegis turi buti 800 su trupuciu o sukyla tik 600 su trupuciu. Ir pasake kad pirmadieni jam masina palikti ir ziures. Bet tada gryztant namo dar idomiau pasidare, visai vos vaziuoja ir dumu juodu nerealiai meta, sustoji pragazuoji vietoj nerealiai dumu juodu poto vel vaziuoja ir po kiek laiko vel ir dar blogiau ir jei neuzgesini tai apsukos tik 2500 max kila, uzgesini vel duoda apsuku bet tik viena karta...
Ar gali buti kad cia ragai turbinai? Dar vienas lietuvis cia sako man paziureti i turbinos (turbut sparnuote vandintusi) ar kliba tai paziurejau siaip kliba bet labai nesmarkiai ir ten tepalu biski atsirado.. prisegu nuotraukas kur ten tas kliba... Dekui uz pagalba (tikrai reikia :) ) |
Na asele jau pasidevejus ir kleba. Del to tai dar vaziuosi, bet su laiku ji klebes daugiau.
turi klebet bet vos vos o isilginio klebejimo neturi but visai, nu kaip cia pasakyt maziau nei puse mm toks klebejimas yra ok,o jei duma meta tai speju kad jai nekas jau, turbos ziedams jau galas o jei jiem galas tai ir ivorem turetu but galas. jei taip vazinesi pravelsi varikliui indeklus...
o kaip susije turbina ir indeklai? kiek suprantu tai turba veikia nuo ismetimo ir stumia ora i varikli.jai manzetai isversti tai ir degina tepala,bet kazkokio sasajo su indeklais alkuninio nematau-gal klystu.beto koki duma meta-melsva ar juoda.melsvas tepalas,juodas kuras-is to ir daryk isvadas kas dega.beto jai isvers turbako manzetus tai prades per glusa begti tepalas ir pastebesi akivaizdziai kad tepalas staigiai dingsta variklyje,bet cia jau turi buti pilna amba turbakui
siaip dumai tai baisiai juodi, tas juda tik vos vos, o dumai nevisada pasirodo.....
taigi turbina tepa tepalas jei atsiras nubegimas per ziedus kris slegis ir pravels tau viska kas tepasi arba paprasciausiai neliks tiek tepalo ir gaudys ora tepimui. jei ne tepalo dumai tai tada ziurek gal kokia fyske numove ar slanga neprisukta nu bet kas gali but. pabandyk pagal kvapa atskirt kas dega gal pirmiausiai, o jei nesuprasi tai paprasyk kad kas "pauostytu"... :) nes jei ten tepalo dumai tai patarciau nevazinet arba labai stebet tepalo kieki
Nu ziuresiu rytoj bandysiu ta sklede pakeisti tikriausiai gausiu, o tepalo tai siaip tikrinau siandien tai ok buvo...
tas daiktas vadinasi wastegate, bent jau mechaninis taip vadinasi, nu gali but ir del jo jei sakei napakankamas slegis oro o kura pila kaip paskaiciuotam pagal mapa (jei pas tave nera oro srauto matuokles) tada gali but ir taip.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:19. |
