W210 keleivio puses langas neatsidaro
tai vat nuemiau motoriuka,itampos is fishkes kuri pajungta i motoriuka rodo 0,dabar toks klausimas (nezinau kaip lietuviskai) kokia сопротивление motoriuko turi buti?
elektroj nelabai raukiu,bet turiu tik tokia minti-kai matavai tai reikejo paspausti lango mygtuka.bet manau tu tai padarei.
manau cia tau pades kas raukia sioj sritije |
arba as daug alaus pajemiau arba tu kazka ne taip parasei.
motoriukui duodi tiesiogiai 12v ir tada ziuri suka jis ar ne.. jei suka vadinas duodi masinai degima ir paprasai kad kas nors palaikitu migtuka ir su testeriu ziuri ar ateina maitinimas iki laido galo, neateina, vadinas lupi lauk knopke ir ziuri ar iki jos ateinda 12v davus degima.. :) jei ne tada ieskai bloko kuris valdo ir ziuri ar i ji ateina, jei atiena tada ziuri kodel neiseina Citata:
nekazka ten padarisi ... motoriuka tik patikrint gali nes seip ten jau ne elektro langai o elektroniniai, zodziu kompas valdo.. paziurek vien prie riciago nuo visu langu ir dar +pora knopkiu tik 3 ladeliai =D kuriu 1+ apsvietimui vienas - ir vienas kaip ir informacijai perduot manau
pasiskaitinek cia:
http://www.mb-e.ru/w210/315.htm yra aprasyta beveik viskas, kaip veikia ir kaip ieskot problemos. seip gali pabandyt mygtuka idet nuo kitu duru, jie visi vienodi, bent zinosi ar ne mygtuke problema. man atrodo itampa turetu ateit nesvarbu ar mygtukas nuspaustas ar ne. blogiausiu atveju akumas netoli, pliusa galima atvest :) aisku imanomas variantas kad minusas blogas, bet jei sakai 0 rodo, nu reik ziuret. varikliuka pajunk nuo akumo, as tai manau jame problema |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 08:06. |
