-   -   C124 300CE-24V Ventiliatoriu gedimas (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=4443)
Karolis 2010-04-30 12:55
Sveiki, yra problema-kaista variklis. Didysis ventiliatorius veikia, o du mazieji neveikia ir neausina variklio, kas gali buti?
Edgaras 2010-04-30 13:00
tie du mazieji tai ne kondyskes ventiliatoriai ? :confused:
gal kokia vandens pompa nusprogo
Edgis 2010-04-30 13:01
Davikliai, laidai, kontaktai, saugikliai. Pajunk juos tiesiai nuo akumo ir pažiūrėk ar veikia, jei veikia, tada tikrink ką išvardinau
Karolis 2010-04-30 13:01
Pradžioje rašė Edgaras (Post 79866)
Nu, kad vandens pompa buvo neseniai keista. Kiek zinau, tie du turi ausinti varikli irgi, gal klystu
Karolis 2010-04-30 13:02
Pradžioje rašė Edgis (Post 79868)
Jie kartais veikia, kazkoks kaip kontaktas. Meistrai ziurejo ir pasake, kad kazkoks guolis, bet man neitiketinai skamba
mikis 2010-04-30 13:55
pas tave kiek suprantu hidromova, o ne termonova :) o tie tavo du mazieji jau kaip ir pasake yra kondiskes, kiek bake antifrizo?
Pradžioje rašė Karolis (Post 79870)
Karolis 2010-04-30 14:05
Pradžioje rašė mikis (Post 79888)
kuo skiriasi termomova nuo hidromovos? Antifryzo lygis normalus.
mikis 2010-04-30 14:08
termonova isijungia prie auktos temperaturos, o hidromova yra su skiscius vidui ir kai kaista jis pleciasi, ir nuo karscio isijungia
koks vidui skistis nepasakisiu
Pradžioje rašė Karolis (Post 79892)
Karolis 2010-04-30 14:14
Pradžioje rašė mikis (Post 79894)
aiskuma,tai kame pas mane cia problema,nes as sventai tikejau,kad tie du mazi ventiliatoriai neveikia?
gerai,tada taip. Ausinimo skyscio lygis normalus,didysis ventiliatorius veikia, temperatura arti 100 laipsniu buna. Gal tai normalu? Gal gali but termostatas?
mikis 2010-04-30 14:23
slangos kietos storosios kurios eina i radijatoriu? gal spidometras gribauja? :) gal kas nagus kiso ?
Pradžioje rašė Karolis (Post 79901)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 14:38.
