-   -   Vezys, Kaip Nesusirgti (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=4727)
mb1 2010-06-12 14:30
Vienas forumo narys, i el. pasta atsiunte labai idomios informacijos, manau jums irgi reiktu tai zinoti.
PO TO, KAI METŲ METUS BUVO SAKOMA ŽMONĖMS, KAD CHEMOTERAPIJA YRA VIENINTELIS
BŪDAS GYDYTI VĖŽĮ, PAGALIAU SAKOM JUMS, KAD YRA ALTERNATYVUS METODAS
Naujausios žinios apie vėžį:
1. Visi žmonės turi vėžio ląstelių. Šių ląstelių standartiniais
tyrimais neaptinkama tol kol jų neprisidaugina iki keleto milijardų.
Kai gydytojai vėžiu sergantiems pacientams sako, kad po gydymo jų
organizmuose nebėra vėžio ląstelių, tai tiesiog reiškia, kad tyrimais
nerandama šių ląstelių, nes jų yra mažiau, nei randamas kiekis.
2.Per žmogaus gyvenimą, vėžio ląstelės pasireiškia nuo 6 iki 10 kartų.
3.Kai žmogaus imuninė sistema stipri, ji sunaikina vėžio ląsteles ir
sustabdo jų dauginimąsi bei auglių susidarymą.
4.Kai žmogus turi vėžį, tai rodo, kad jis turi daugialypį mitybos
nepakankamumą. Tai gali būti dėl genetinių, aplinkos, maisto ar
gyvenimo būdo priežasčių.
5.Kad išvengti daugialypio mitybos nepakankamumo, galima pakeisti dietą ir
naudoti papildus, tuo sustiprinant imuninę sistemą.
6.Chemoterapija, tai greit augančių vėžio ląstelių nuodijimas, kuris
taip pat naikina greit augančias naudingas ląsteles kaulų čiulpuose,
virškinimo- žarnyno trakte ir t.t. ir gali pakenkti tokiems organams, kaip
inkstai, kepenys, širdis, plaučiai ir kt.
7.Radiacija, naikindama vėžines ląsteles, taip pat degina, sudaro
randus ir pažeidžia sveikas ląsteles, audinius ir organus.
8.Pirminis gydimas chemoterapija ir radiacija dažnai sumažina auglio dydį.
Tačiau ilgai besitęsiantis chemoterapijos ir radiacijos naudojimas daugiau
nebeveikia auglio naikinimo.
9.Kai organizmas nuo chemoterapijos ir radiacijos per daug užterštas
toksinais, imuninė sistema arba su tuo susitaiko arba yra sunaikinama, taigi
žmogus neatlaiko infekcijų ir komplikacijų.
10.Chemoterapija ir radiacija gali iššaukti vėžio ląstelių mutaciją ir
jos tampa atsparios ir sunkiai sunaikinamos. Chirurginės operacijos
taip pat gali sukelti vėžio ląstelių paplitimą kitose srityse.
11.Efektyvus vėžio nugalėjimo būdas yra marinti vėžio ląsteles badu,
nemaitinant jų tuo, ko reikia jų dauginimuisi.
KUO MINTA VĖŽIO LĄSTELĖS
a. Cukrus yra vėžio maitintojas. Atsisakius cukraus, išsiima vienas
svarbiausių maisto produktų vėžio ląstelėms. Cukraus pakaitalai, tokie kaip
NutraSweet, Equal, Spoonful ir kiti yra pagaminti su asparkamu ir yra
kenksmingi. Geriausias natūralus pakaitalas būtų Manukos (?) medus arba
melasa, bet labai mažais kiekiais. Valgomoji druska yra chemiškai išbalinta.
Geriausia alternatyva yra Bragfo(?) amino rūgštys arba jūros druska.
b.Pienas sukelia gleivų susidarymą, ypač skrandžio- žarnyno trakte. Vėžys
minta gleivėmis. Atsisakius pieno ir pakeitus jį nesaldintu sojos pienu,
vėžio ląstelės alksta.
c.Vėžio ląstelės veši rūgštinėje aplinkoje. Mėsos pagrindu sudaryta
dieta yra rūgštinė, geriau yra valgyti žuvį ir šiek tiek paukštienos,
nei jautieną ar kiaulieną. Mėsoje taip pat yra gyvulinių antibiotikų,
augimo hormonų ir parazitų, kurie visi yra kenksmingi, ypač žmonėms su
vėžiu.
d.Dieta susidedanti iš 80 proc. šviežių daržovių ir sulčių, neskaldytų
grūdų, sėklų, riešutų ir trupučio vaisių kūne palaiko šarminę aplinką. Apie
20 proc. gali būti virtas maistas, įskaitant pupeles. Šviežios sultys duoda
gyvus fermentus, kurie lengvai įsisavinami ir pasiekia ląstelių lygį per 15
min. neužteršdamos ir netrukdydamos sveikoms ląstelėms augti. Kad gauti
gyvųjų fermentų, reikalingų sveikų ląstelių
susidarymui, paragaukite ir gerkite šviežių daržovių sultis ( daugumos
daržovių ir pupelių daigų) ir valgykite žalias daržoves 2-3 kartus per
dieną. Fermentai žūna 40 laipsnių temperatūroje.
e.Venkite kavos, arbatos ir šokolado, kurie turi daug kofeino. Žalioji
arbata yra geresnė alternatyva ir ji turi vėžio nugalėjimo savybių..
Vanduo- geriausia gerti išvalytą ar filtruotą vandenį, kad išvengti
žinomų toksinų ir sunkiųjų metalų esančių vandentiekio vandenyje.
Distiliuotas vanduo yra rūgštinis, venkite jo.
12.Mėsos baltymai yra sunkiai virškinami ir tam reikia daug virškinimo
fermentų. Nesuvirškinta mėsa žarnyne pradeda pūti ir atsiranda dar daugiau
toksinų.
13.Vėžio ląstelės turi tvirtą baltymų apdangalą. Susilaikant, ar
valgant mažiau mėsos lieka daugiau fermentų galinčių paveikti vėžio ląstelių
baltymines sieneles ir leidžia organizmo ląstelėms kovotojoms sunaikinti
vėžio ląsteles.
14.Kai kurie papildai stiprina imuninę sistemą (ir leidžia organizmo
ląstelėms kovotojoms sunaikinti vėžio ląsteles. Yra žinoma, kad kai kurie
papildai, tokie kaip vitaminas E sukelia apoptozę arba programuojamą
ląstelių mirtį, natūralų organizmo metodą atsikratyti pakenktomis,
nenorimomis ar nereikalingomis ląstelėmis.
15.Vėžys- tai proto, kūno ir dvasios liga. Iniciatyvi ir pozityvi
dvasia padės kovotojui su vėžiu išgyventi. Pyktis, negalėjimas
atleisti, kartėlis įveda kūną į stresinę, rūgštingą aplinką. Išmok
išlaikyti mylinčią, atleidžiančią dvasią. Išmok atsipalaiduoti ir
džiaugtis gyvenimu.
16.Vėžio ląstelės negali tarpti deguonimi prisotintoje aplinkoje.
Kasdien mankštinkitės ir giliai kvėpuokite tam, kad gautumėte daugiau
deguonies pasiekiančio ląstelių lygį. Deguonies terapija yra dar vienas
būdas vėžio ląstelių naikinimui.
Jerry 2010-06-12 14:46
Idomu,
atspausdinsiu motinai.
liudas777 2010-06-12 14:59
Dalis informacijos yra pievos, nors kelias mintis geras įžvelgiau. :) Vitaminas E labai geras dalykas, bet pasisavinamas tik su riebalais, taip galima jį valgyt kilogramais ir neįsisavinti. Dėl šarminės aplinkos labai įdomi mintis, manau, kad teisybė. Beje atsisakius cukraus (tiksliau gliukozės) nefunkcionuos smegnys, taip kad nereiktų persistengt. :) Remiuosi savo biochemijos išsilavinimu. :) Beje dar apie švitinimą ir chemoterapiją - tai visiškas :cenzura: , žudo ne tik vėžį bet ir žmogų. Taigi efektas labai menkas. Tiek pamąstymų. :)
nissen29 2010-06-12 16:45
cia daug nesamoniu prirasyta, kaip medikas as isskiriu 3 faktorius kas lemia vezio atsiradima:
1. Genetika (jei pas tave gimineje, tevai, seneliai sirgo, tu turi polinki taip pat susirgti).
2. Nervu sistema (jei daug nervuojiesi, esi depresijoje, polinkis susirgti t.p dideja, musu smegenis kaip kompo centrine plokste, viskas prasideda nuo smegenu, trikdziai musu smegenyse vezio augima padidina).
3. Mityba (jei valgai daug sudo tokio kaip sintetinis maistas is Mc.donalds ir pan. vezio rizika dideja).
Aistė 2010-06-12 17:12
Siaip sitais klausimais medikai taprusavyje nesutaria. Dauguma mediku is viso netiki alternatyviais gydymo metodais, nors mano atveju tik tie metodai ir padejo.
Jau du metus panasiai maitinuosi. Ir atsikraciau daugybes sveikatos problemu. Raudona mesa valgau gal du kartus per menesi. Dazniausiai valgau zuvi. Rukytu produktu (desru, vistu) is viso nevalgau. Viska renkuosi kas be konservantu ir susizvejoju daug ka is kaimo, is ukininku, kurie augina viska naturaliai. Labai retai valgau duona ir bulves.
Iprastinio cukraus jau 11 metu nenaudoju, nebent jo buna prideta jogurtuose ir t.t... Cukru pakeiciau medumi, fruktoze, retkarciais - cukranendriu ruduoju cukrumi.
Du kartus per metus zolelemis valau organizma.
Kartais buna kad neatsispiriu picai :) Bet po to buna iskrovos diena :)
Persalimus gydausi homeopatiniais vaistais.
Taip gyvenant zymiai sustiprejo sveikata, atsirado daug daugiau energijos ir retai buna slogios nuotaikos :)
O medikai manyciau turetu maziau kaisioti zmonems vaistus, o tiesiog patarti susireguliuoti mityba :)
gytolinas 2010-06-12 17:31
:unreal:
lisas 2010-06-12 21:19
Pradžioje rašė Aistė (Post 86516)
na su mediku vaistu kisimu,tai esu girdejes kad jiems kaip ir pelninga kisti viena ar kita vaista.buvusios mama labai didelis virsininkas medicinos sriti tai kazka porino,bet buvo labai tas senai
Aistė 2010-06-12 21:34
man tai juokingiausia, kad daugumoje lietuvoje prekiaujamu maisto papildu ir vitaminu yra su vezi sukelianciais koncervantais. ypac vitaminai vaikams :) o medikai juos kisa reikia ar nereikia.
liudas777 2010-06-12 21:47
Pradžioje rašė Aistė (Post 86537)
Gal galima pavyzdžių tokių koncervantų?
Aistė 2010-06-12 21:49
Pradžioje rašė liudas777 (Post 86542)
va cia rasi ne tik koncervantu aprasymus, bet ir produktus, kuriu geriau nevalgyti :)
www.sveikasvaikas.lt
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 07:42.
