C124 slampantis salonas...
2 Attachment(s)
sveiki...savaitgali tvarkydamas,siurbdamas masiniuka,pakeliau kilimeli,o ten bac...pilna vandens,aisku panika is kur ir kaip ir kodel :confused: siai dienai vazineju isemes kilimeli,nes bijau klot vis laukiu kada prades slapt.pries pora savaiciu viskas buvo ciki....istikro esu beviltiskoj padeti,nezinau ko grieptis,bandziau atsidares kapota prapust po spaudimu kampuose esancias nubegimo sachtas,bandziau ir minksta viela kist,kaip ir svaru ir vandeni pilant isbega i salona nesirenka,gal kas esat susidure su sia problema,gal galit ka patart,nes neisivaizduoju pro kur gali slapt...dekingas is anksto :blush:
dugne kur yra korkiai isemes buvau praploviau,itariu beda tikrai ne ten ...lauksiu patarimu
Dugne tu kamstuku yra daugiau apziurek ar visi savo vietoi.
gal kas turit MB manualu,rusu ar anglu kalbomis...pdf. ar kitokiu formatu?butu malonu zinot kur kisu nagus
stogo kanalizacijos gumos suaizejusios ir praleidzia vandeni
liukas yra ?
nuemus lubas is vidaus pamatysi keturis tokius latakus nuo liuko nubegimui, jie stogo kampuose jungiasi i gumines slangeles ir tos slangeles per kebula leidziasi i dugna masinos. kurnors bus trukus slangele ir bega vanduo |
ka tik is garaziuko,bandziau landziot ieskot korkiu pamestu ir panasiai,sakyciau viskas puikiai...liukas yra...taippat bandziau pilt i vandens nubegimo skilutes,viskas gerai,vanduo isbega,net neisivazduoju per kur galetu tas vanduo patekt i salona...man toks ispudis lyg is galo atsiranda vanduo,net nz..netgi toki cirka girdejau,kad per lanzerona gali patekt jei buvo virintas :geda: gal reiketu apziuret? :confused:
Sveiki.pas mane irgi ta pati problemele yra.tai tvarkydamas dugna radau kiaurai prarudijusia vieta.siulau ir tau apziureti rudziu zidinius dugne.
Pas mane vando is peciuko bego, kai ijungi peciuka is kart vanduo lasedavo. O ateidavo vando pro ten kur prie kapoto prie stiklo valytuvo uzdenge dvi plasmase.nebuvo vienos plasmases. Ir is ten vando patekdavo i peciuka. Tai reikiejo keist peciuka. Nes po poros dienu pradejo neveikt.
http://i785.photobucket.com/albums/y...tvaizd0257.jpg |
dekui tautieciai uz patarimus,manau pats nebeisspresiu sios bedos.dar sia savaite reiks rast laiko,ir mynt i servisa.idomu lb kur bedos.po remonto butinai parasysiu naujienas.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 15:46. |
