-   -   MB C124 2.3 92m. Kazkas su elektra blogai! (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=6021)
LinankasMB 2010-12-15 18:41
Nesuprantu kas daros,stowint wietoj ijungus posuki pradeda apsukos sokinet iki 1500 ir 2000 kartais net nuo peciuko ijungimo sokineja bet buna ir normalei wiskas,gal kas kokiu minciu turit? Dekui is anksto.
ldalius 2010-12-15 18:49
o nuo ijungtų šviesų ar stiklo šildymo nesidaro tas pats?
mikis 2010-12-15 18:50
gal minuso laida pasitikrinti ? kuris eina i korpusa
Pradžioje rašė LinankasMB (Post 115578)
LinankasMB 2010-12-15 19:07
Ir nuo swiesu ir nuo peciuko ir nuo galinio lango ir nuo mago buna,bet kartais nieko gali but wiskas sujungta ir nieks nesigliucina. Tai net nzn kas kaltas cia db,suprasciau jei kazka wiena ijungus tajp darytusi,bet cia kajp uzejna,buna dar kartais kai stiprei pastabdau issijungia magas,tajp atrodo kad uztrumpintu ar srowes nepakaktu!
ldalius 2010-12-15 19:19
paskutiniai tavo du žodžiai ir yra tavo bėdos sprendimas. Tikrini akumuliatorių, generatorių su krovimo įtampa ir masinį laidą su kebulu ir varikliu bei nuo akumo kur eina laidai į generatorių ir t.t. Visko neišvardinsiu.
Pas tave yra įtampos kritimas dėl blogų kontaktų arba generatoriaus darbo
LinankasMB 2010-12-15 19:33
Akumuliatorius pasikeiciau pries keles dienas,nes galwojau kad jam yra negerai,tai belieka paziuret generatoriu ir ta laida,o ji speju randas po dugnu,nes ten maciau yra storas lajdas jungentis warikli su kebulu.
ldalius 2010-12-15 19:34
na matai kaip viską žinai - plius dar laidas nuo akumo minuso į kebulą kad būt kontaktas idealus
LinankasMB 2010-12-15 20:02
Nu reiks perziuret tuos laidus,o kajp patikrint generatoriu ar jis normalei srowe duoda?
ldalius 2010-12-15 20:06
testerio pagalba dirbant varikliui tuščia eiga be apkrovos ir su apkrova (lempos, stiklo šildymas, ventiliatorius, magas) ir taip pat su apkrova ir be jos dirbant varikliui tarkim 2000 apsūkom.
Įtampa ant akumuliatoriaus gnybtų bet kokiu atveju turi būti 13,8 - 14,2 voltų ribose
LinankasMB 2010-12-15 20:18
Aciu uz patarimus,bandysiu twarkyti.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 06:03.
