-   -   W210 del webasto (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=6383)
maddox 2011-01-31 21:10
W210 del webasto
Zinau, kad daug temu yra apie webasto taciau juose neradau visu atsakymu. w210 E320 cdi.
Koks yra webasto elektrinis ar dyzelinis? Kiek zinau jis yra automatinis butu idomu suzinot kokia temperatura pasiekus jis issijungia? Jei naudoja dyzeli tai kokios mazdaug jo sanaudos? Ar verta ziema laikyti ijungta webasto nei palaukti kol pats motoras uzsils kaip butu ekonomiskiau? Ar jis isijungia tik uzvedus masina? Po kol kas tiek. Nepykit jei kam pasirodys kvaili klausimai tiesiog smalsus zmogus esu. :blush:
driuliauskas 2011-01-31 21:26
Pradžioje rašė maddox (Post 127362)
Webasto buna ir elektriniu ir benzininiu, ir dyzeliniu. bet kadangi rasai apie sildyma tai manau kalbi apie skysto tipo sildytuva, o ne apie koki liuka ar kita ytaisa kuri gamina taipogi webasto.
kokia degalu rusis tavo masinos, toki kura degina ir sildytuvas. buna automatiniu, buna ir su taimeriais, dyzelio sanaudos juokingos, cdi motoras ziema nelabai ir sils be sildytuvo. jis netik del tavo geroves ten sumontuotas. sildydamas jis kaiptik mazina kuro sanaudos, bei tausoja varikli. jei sildytuvas ijungtas jis pasileis automatiskai uzvedus varikli, esant zemail lauko temperaturai.
maddox 2011-01-31 21:34
Deku uz atsakymas, o is ko butu galima suprasti ar jis veikia ar neveikia? garsas gal koks papildomas atsiranda ar tiesiog pagal temperaturos pakylimo greiti butu galima supraast?
driuliauskas 2011-01-31 21:42
Pradžioje rašė maddox (Post 127368)
atsidarai kapota. kairiame tolimesniame kampe turetu kaskas burgsti. is po tos puses sparno kartais spjauna truputi dumu.
Ceslav 2011-02-01 08:02
jeigu automatinis tai isijungia berods nuo +5C. ir issijungia kai susila variklis iki +90C, ziurint kokia temperatura uzprogramuota.
simaso 2011-02-01 08:44
Aš tai palaukiu kol temperatūra pasiekia 80 laipsniu ir tada išjungiu. man irgi įdomu dėl kuro sąnaudų, kai būna įjungtas atrodo, kad daugiau valgo, arba čia toks psichologinis nusistatymas:)
Ceslav 2011-02-01 09:42
gal kas zino ar webasto gali neveikti del neveikiancios recirkuliacines antifrizo pompos ?
kobra33 2011-02-01 12:50
webasto (kai naudojama kaip pagalbinis variklio pašildymas) išsijungia aušinimo skysčiui pasiekus 76C, aušinimo skysčio temperatūrai krentant jis vėl įsijungia prie 72 C. Taip palaiko variklio temperatūrą.
vampyras 2011-02-01 13:29
Pradžioje rašė Ceslav (Post 127451)
stovint uzgesintai masinai, ir neveikiant pompai, webasta ikaista ir atsijungia, kad neperdegtu
Ceslav 2011-02-01 15:54
Pradžioje rašė vampyras (Post 127493)
turejau omeni webasto kuri isijungia automatiskai priklausomai nuo lauko temperaturos, ji turi veikti tik uzkurus masina.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:54.
