MB A klasė 2004 (naujesnis) dzl. automatas. Po generatoriaus remonto dreba, užia
Sveiki. Esu praradęs kryptį. Nežinau kur kreiptis. Prašau patarimo ir gerų meistrų koordinačių.
MB A klasė 2004 (naujesnis) dzl. automatas. Po generatoriaus remonto dreba, užia (ypač šaltas) atrodo kad lėktuvas po kapotu kyla ar senas šaldytuvas užia. Remontavo vieni generatorių, pakeitė guolius ir diržą, po to remonto viskas ir prasidėjo. Du kart esu kreipusis į generatoriaus meistrus, mala š... ir viskas, nieko nedaro (nepadaro). Tipo čia sutapimas, mašina sensta, nieko blogo neranda. Diržas pacypia-nustos, įtempėjas dar ok, čia tipo gal variklis. Silberauto variklio diagnostiką padarė- 100 lt viskas su juo gerai tipo. Gal kokių minčių kyka, kur galėčiau kreiptis? Ačiū |
pamegink truputi papildyti aprasyma, kaip pvz, variklis dreba pauksciu ciulbejimo garsas saltam automobilyje.
ar pristojant prie sankryzos ir pradedant manevruoti ar parkuojantis cypia masina is apacios gesta ir uzia. oki daug kalbu, mesk kebulo numeri, ir naujo pakeisto dirzelio detales koda, patikrinsiu ar tinka, jaigu pries tai nebuvo o dabar yra, tai lazinciausi kad generatoriaus tvirtinimas nebeatitinka ir sokija dirzelis, jaigu jis buvo koreguotas o meistrai isimdami generatoriu ismete tas tarpus keiciancias saibas, tai ir cyps dabar liks visa gyvenima... |
[ Pristojant prie sankryžos užia, važiuojant atbula eiga. Ne paukščiai ten čiulba tikrai jau, greičiau kaip seno tarybinio šaldytuvo variklis, netolygus garsas, kai kada girdi ir dirželio cyptelėjimas. :bebebe:
Dreba vairas, bėgių svitrelė, pedalas, kaip traktoriuje jaučiuosi. Sakė, kad dirželis tipo truputį šokčioja, bet tipo nuo to tikrai negali būti toooks drebėjimas. Siūlo variklio diagnostiką padaryt, padariau viskas ten ok. Kaip man sužinot ar jie paraz...... išmetė tas tarpus keičiančiias šaibas, kaip man dabar jiems įrodyti, ką pas juos su šakėm važiuot (buvau jau du kartus, nieko tipo nuo generatoriaus čia taip nebus, ir ne nuo jų taisymo čia atsirado tipo) . Kėbulo nr.WDB1681091J940786 Dirželio tai garantijoj neparašė, :wacko: Bet žinau kad ne originalas, Silberyje sakė kiek kietesnis negu originalus |
pirmiausia tai ne naujoji o senoji A Klase ;)
paprasciausias budas patikrinti uzpurksti silikono ant dirzelio kai variklis purtosi jaigu trumpam nustos reiskia beda dirzelije, arba generatoriaus (laisvo judejimo guolyje- velniai zino kaip tai taisiklingai lietuviskai vadinasi ) arba generatoriaus suverzime. na likusios bedos gali buti ir del variklio sailentbloku ir auksto slegio pompa reguliatorius ir t.t.. tai matys diagnose darydami, kadangi nemate tai atmeskim tuos varijantus :) p.s. jaigu po kokiu 10 000 katikrinsi dirzeli ir jis bus viename sone truputi apdiles reiskias tikrai pribure keisdami generatoriu :) kaip patikrinti ar iroditi per interneta nezinau, lauk kitu forumistu :) |
gal meistrų Kaune protingų rekomenduot galit?
na vyrai tuoj paskelbs rekomendacijas, o ar kaune yra nezinau... as gerokai atsilikes nuo lietuvos :) |
Labai tikiuosi, kad kas ką Kaune rekomenduos, nes kažkaip į vienus vartus kol kas gaunasi.
vampyras kdl vaziuojant ir stabdant prie sviesofoor (jau sustojus ) apsukos krenta mazesniu apsuku nei priklauso susipurto , kartais net uzgesta ? auto a klase 98m. 1.6 benzas yra ten koks laisvos eigos voztuvas ar kas? ai beje pusiau automatas dar :)
o nepastebejai ar uzgesta tada kai daug elektros prietaisu ijungta ir dar vaira suki? nes tuo metu generatorius labai jau sunkiai dirba. beja kebulo numeriukas labiau padetu nes a 1,6 benzas yra ne viena ;) |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 02:12. |
