-   Vito (http://www.mb1.lt/forumdisplay.php?f=166)
-   -   Interkuleris (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=7273)
arnoldas 2011-05-25 22:57
Interkuleris
Sveiki, gal kas žinote, kur galima Lietuvoje nusipirkti ar pasigaminti Vitukui interkuleri?
Tomskis 2011-05-25 23:15
detaliu parduotuvej turu but galima nusipirkt, ar toks didelis deficitas? seip pagal uzsakyma atveza beveik visur, variantas tik jei kaina neprieinama, koks motoras?
arnoldas 2011-05-31 00:00
2,2CDI .Jame nera numatytas interkuleris, bet kadangi motoras sukasi su kita programa ir su didesne turbina, tai jau reikia interkulerio. be inerkulerio pareina turbina ir siaip trauka dingsta ilgiau padraskius varykli. kompas ismeta kad oro temperatura yra perauksta ir atjungia turbina. kadagi as airijoje, tai cia interkuleri gauti ,-problema. 24.06.11 jau busiu lietuvoje, tad reiketu paziureti kur ji nusipirkti
Tomskis 2011-05-31 00:09
1 Attachment(s)
nu mano katalogas rodo kad turi buti interculeris, arba bent gali buti, nes butent sitam viariantui yra
vampyras 2011-05-31 06:45
koks skirtumas tarp interkulerio ir ladeluftkühler, tik zodzio mandrume.
nebuvo ne vieno cdi kurie nturetu to radiatoriaus.
juozas 2011-05-31 09:46
kas cia per naujiena ? :D
Joshua 2011-05-31 14:50
Pradžioje rašė Arce (Post 149624)
CDI = TDI :d
CDI > TDI :xx: common rail vistik :)
Sustras 2011-05-31 18:49
Pradžioje rašė Tomskis (Post 149613)
Na pas mane toks stovi radiatorius sone :confused:
juozas 2011-05-31 21:56
nu vat paimk tdi ir cdi ir pazek kiek skirtumu surasi :) speju ne viena ir ne du :P tas pats kas vw=mb
arnoldas 2011-05-31 22:49
na nesibarkite!!! as zurzėjau i visas programas ir i auto-data ir t.t. ir pan:.....sitiem 108CDI, 110CDI, 112CDI modeliams nera interkulerio. ten tik vamzdys plastmasinis eina ir oro temperatūros daviklis. net merso centre man parode kompe, kad jis nera baziniame Vito - merse, numatytas. Man perraša programa, pakeičiau turbina padidinau ismetima per glusa,ismeciau AGR, pasikeiciau greiciu deze ir ........galiausiai gavau is 60kw/82AG i 110kw/150AGmax apsukas uzmete iki 4300 is 3800 Ka dar ten ikiso homo - elektronikus, - nežinau.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 18:32.
