c124 problema su stabdziais
Sveiki.
c124 - automatas // 3.0 Iskilo pas mane tokia problema, kai masina uzkuri salta/karta nera skirtumo ir megini vaziuoti nesvarbu kiek 1metra 1kilometra, zodziu iki pirmo stabdziu paspaudimo, stabdzio pedalas tarsi pasispaudzia, bet isipaudzia giliau, toks jausmas kad sutraiskiciau koki pomidora po pedalu :) sekanti karta stabdant viskas normaliai, bet poto kai taip pasispaudzia pedalas pirma karta uzsidega ABS. Klausimas kokie varijanta ? ir kai mirsta stabdziu pompa arba nori mirti, kokie simptopai? |
Gal pabandyk nusiorint stabdžius? :)
nori pasakit savaime gali atsirasto oro burbuliukas? ir del to uzsidegti abs?
ir matai cia tik vienam kartui, t.y. iki pirmo stabdimo :) Citata:
Sveikas,
turėjau ir aš tokią pat problemą ir jos sprendimas buvo stabdžių cilindriuko pakeitimas. Siūlyčiau problemos ieškoti nuo šios vietos, bent jau mano atvejis tai toks buvo :) sėkmės Citata:
smulkiau galim? kas buvo su cilindriuku?
jeigu butu uzkirmijes diskas butu neblizgantis, arba jeigu butu prikirmijes po stabdimo butu cipimas nes atgal nelabai noretu gristi,pries metus visi cilindriukai buvo isplauti, ir naujos gumos sudetos, neperseniausiai lindau abs daviklius tikrinti kai taip prasidejo, davikliai sveiki, diskai zbilgantis :/ Citata:
kai pas mane cilindriukas buvo parejas tai stabdi biski paspaudus jis pats nukrisdavo giliau, reikdavo su ranka arba koja uzkisus atitraukt pedala :confused:
sudiene :/ meginau pasidarit da diagnostika :) kur laida kisti i 5 lizda, ir salone ziureti kiek mirksi, galvoju gal kas neticia kokia ovp ar dar kas uzgeso :/ bet neina man tos diagnostikos padarit.. ikisus laida, pas mane tik labiau sviesti pradeda lempike :/
bent jau pas mane, tai buvo pats cilindriukas sukepęs, trumpai ir drūtai- numiręs. su cilindriuko pakeitimu labai nebrangiai man atsiėjo šitas reikalas. pedalas irgi kai kada nusispausdavo iki dugno, bet tik pirmu kartu. o sekantį kartą, tai neapskaičiavau kaladėlių gyvavimo trukmės, tai irgi nusispausdavo iki dugno pedalas, bet pakeitus kaladėles problema išsisprendė :) |
nu savaitgali dar karta paziuresiu suportus, gal neticia ka nors praleidau, bet kalades dar tarnaus ne vienerius metus :D
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 07:39. |
