W220 Nekyla apsukos tik iki 3 tukstanciu ?
Nekila apsukos tik iki 3 tukstanciu kas gali buti ir kai pradedi vaziuoti duodi gazo iki dugno tai visas pavaras permeta prie 2 dukstanciu apsuku kas gali buti ...cia as krapsciausi prie oro srauto .slegio slangeliu viska atga sudejus nebevaikia :(((
arba ne viską sudėjai arba sudėjai ne taip
o kas per modelis??
blin kad zinokit su vienu meistruku dejom nu tikrai viska oki doki sudejom tai ir be filtro jis man rupuze tik 3tukstancius kele apsuku :((( sudejom 100% viska kai buvo o modelis w220 s320 cdi 2000metu. paduodu gal kam reikia jis anglas:vairuot:
jei iki tol vaziavo, tikrinkit vakumus
Pas mane taip buvo! nelkildavo apsukos ir iki 2000 meta visus begus: diagnoze parode kad turbinos slegio voztuvas grybauja-ji pakeitus problema dingo. lkai atidarai kapota ziurek po kaire puse prie stakano amortizatoriaus apcioje ant tokio laikiklio lkaikosi. is virsau iji slangute pareina ir iseina is apacios ir jungiasi kazkokia fiske. 90 procentu kad jis grybauja. ryt nufotkinsiu jei nerasi.
Dekui augi varisiu ziureti as numanau jau kokia cia kairej pusej prie ceskos amortiko virsaus yra toks dacikas su 2 slangutem? sitas ane .augi klausimas dar vienas ant kiek stiprei turi trauktis slegio pompa nes atjungus slangute nuo turbinos su burna patraukiu tai atidaro turbina o jai sujungu ji nepajege atidaryti :( as va ta dacika kai buvau atjunges ten prie tos ceskos ir pajungeu tik viena slangute tai turbinau jau praktiskai atsidarynejo.ir tas dacikas jau buvo keistas siki nes jau kaip is sroto imtas su uzraseis tai jau kaskam buvo ta beda
nu pakeiciau ta dacika blin tik merso centre radau dar nulupo 97svarus ir neveikia vistiek :verkia: ka dabar daryt?:confused:
Bet jie turejao ant kompo pastatyti ir matyti ar jis veikia ar ne. lt ir panasiai kainavi 340lt +50 lt pakeitimas. bet pries tai patikrino diagnostika ir ten parode kad jis neveikia tada ir pakeite. kodel pas tave pakeite nepatikrine? dar gali viena finta pabandyti. reik uzglusinti slangute viena ir tada ziureti arpasikeis kas ar ne. atsiusiu fotke pabandysi.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 08:54. |
