-   -   4.3 variklių skirtumai (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=7683)
Robis 2011-07-27 14:31
Kuo skiriasi C43 AMG motoras nuo paprasto 4.3? Iš esmės tai tas pats M113 E43 motoras buvęs pas CLK, E, S, ML mersuose :mastau:
The M113 E43 is a 4.3 L (4266 cc) version . Bore is 89.9 mm and stroke is 84 mm. Output is 279 hp (208 kW) at 5750 rpm with 295 ft·lbf (400 Nm) of torque at 3000-4400 rpm. Output for the variant used in the C43 AMG is uprated to 302 bhp (225 kW) and 302 ft·lbf (409 N·m).
Edgis 2011-07-27 14:42
Bloko ir kitų dalių (įskaitant judančias) skirtumų nematau. Matyt bus per softą kelti kW. Skiriasi išmetimo sistema. Senesniems AMG variantams skirdavosi daug kas, pradedant stūmokliais, baigiant velnias žino kuom. dabar matyt viskas paprasčiau.
nova 2011-07-27 20:42
amg turi piktesnes galvas (velenus) ir nasesnius purkstukus. na ir softas kas be ko.
Edgis 2011-07-27 20:47
Kad senesni turi, tai tikiu. Bet konkrečiai šitas variklis kažkaip nerodo nieko išskirtinio. EPC skersai išilgai išnaršiau, bet skirtumų AMG modeliams neradau. Nėra net prierašo AMG only ar detalės kodų, prasidedančių HWA. O gal naujiems jau nebežymi taip?
nova 2011-07-27 20:50
A1130504101 ir A1130504001 - naudojami tik 113.944 variklyje
Edgis 2011-07-27 20:52
Arba mano EPC senas ir nerodo (bus proga atnaujinti:)) arba tikrai nėro jokio prierašo, kad AMG
nova 2011-07-27 20:53
tai prieraso gali ir nebuti :)
paziurek suderinamuma - tik 113.944 varikliui eina jie
Edgis 2011-07-27 20:55
Na tiek dar rodo:) Viskas aišku tada.
Robis 2011-07-31 02:57
didelių skirtumų kaip ir nėra, o to pačio CLK ir C43 laikus palyginus skirtumas taip pat nedidelis 0-100..
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 07:51.
