W201 2.3-16v variklio reguliavimas
Neradau, kas galetu sureguliuoti atmosferini benzinini varikli su mechaniniu ipurskimu.
Metai:1986 Modelis: w201 2.3 16v cosworth Variklis: M102 E23/2 Kuro sistema: Bosch KE-Jetronic įpurškimas Pakeistas kuro siurblys i galingesni QSP firmos (BOSCH 044 kopija). Automobilis vedasi, vaziuoja, taciau normaliai traukia tik iki 3500 RPM. Virsijus sia riba automobilis pradeda "burbuliuoti" veliau nuo 4K RPM vel vaziuoja normaliai iki 5K RPM. Dar keliant apsukas vel kartojasi tas pats. Taigi reikalingas meistras, kuris galetu sureguliuoti varikli su mechaniniu ipurskimu. Geriausia butu Vilniuje arba aplink ji. Gal forume yra besilankanciu ir galinciu tai padaryti arba bent jau zinot kas tuo uzsiima ir galit rekomenduoti. Busiu dekingas uz bet kokia informacija. |
o as itariu kad pas tave misinis per riebus todel ir burbuliuoja prie tokiu apsuku
na vilniui tikrai nznau kas, klaipedoj dar nusiusciau :)
jei nori kad po reguliavimo valintu kaip turi buti, tai pades tik paulius. jis su tokiu varikliu ziedines vaziuoja. 861259606. kaune
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 07:48. |
