-   -   W203 gavo vandens ant laidu. Nebesikuria. (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=8087)
CableGuy 2011-09-28 11:20
turiu beda. Po smarkaus lietaus ir rudeniniu lapu uzsikiso vandens nutekejimo vamzdeliai ir vanduo pradejo kauptis akumuliatoriaus skyriuje. Tai pastebejau kai vandens lygis jau vieke puse akumuliatoriaus aukscio. Tada vanduo perbego i kita aitomobilio puse kur stovi kompas ir visi saugikliai o tada ir prasidejo bedos.
Dabar degimas isijungia bet starteris nesuka ir neuzsidega zvakiu pakaitinimo lempute. Ir tik ijungus degima isijungia radiatoriaus ventiliatorius.
Lyg ir viska issdziovinau bet niekas nepasikeite vis dar negaliu uzvesti. Gal kas kokiu minciu pasiulys?:confused:
ldalius 2011-09-28 11:31
Lyg ir viską išdžiovinau tai visiškai nieko
Viską ardai, išsiiėmi, išvalai su spiritu visas jungtis ir platas kur buvo užlieta vandeniu ir meldiesi, kad nebūt kas sudegę
CableGuy 2011-09-28 11:43
Tai kad atjungiau visas fishkes prie kompo ir saugikliu bloko perziurejau bet ten viskas sausa. Tik apatine dalis gavo vandens o ten jokiu atviru laidu ar fishkiu nera. Buvau isemes kompa ir saugikliu bloka viska issausinau perziurejau kur galejo but dregmes bet situacija nepasikeite. Gal reikia bandyt ieskoti kur diagnostika pasidaryti gal ka ras nes jau pritrukau minciu kur neieskoti bedos.
ldalius 2011-09-28 11:46
tai tada ir pradėk nuo diagnostikos
CableGuy 2011-09-28 11:47
Tik nesuprantu koki vaidmeni tas radiatoriaus ventiliatoriaus isijungimas vaidina. Skaiciau viena tema kad kazkam irgi taip buvo tik nezinau ar del dregmes. Tai degima pajungus isijungdavo ventiliatorius bet starteris nesukdavo. Taciau jam pasitaise atjungus kompa ir uz 10min vel ji pajungus. O man taip paprastai nesitaiso. Gal cia koks saugos rezimas isijunges?
ldalius 2011-09-28 11:49
dviejų vienodų gedimų nebūna ir negali rasti sau bėdą pagal tai kas ką ir kada rašė
CableGuy 2011-09-28 11:53
Na taip bet simptomai panasus tai bandau rasti bendru sasaju su problema tai ir meginu ivairiausius variantus nors rezultatu kolkas jokiu. Tai tikriausiai kitu variantu jau kaip ir nera tik daryti diagnostika?
ldalius 2011-09-28 11:59
sėdėdamas prie interneto bėdos mašinoje neišpresi
CableGuy 2011-09-28 12:03
Na jau tris dienas garaze viska tirkrinau tai uzsukau cia paklausti gal kas pasiulys kokiu sprendimu. Pats esu uzsienyje tai diagnostikos gali tekti laukti iki kitos savaites ar net ilgiau tai bandau viska padaryti pats kiek tai imanoma. Jei kas dar kokiu pasiulymu turit sakykit bandysiu tikrint...
vampyras 2011-09-28 12:40
velntiliatorius sukasi visu greiciu, jaigu variklio kompas neduoda temperaturos duomenu ar nera komunikacijos, jaigu automatines dezes tepalas karstas, ar klymos sistema pasieke kritine temperatura ar slegi.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 06:15.
