Nesyla sedyne ML
Sveiki kolegos.
Susiduriau su tokia problema: nesyla dalis keleivio sedynes-visas atlosas syla puikiausiai, o sedimoji dalis visa salta. Pasiziurejau po apacia sedynes tai ten tu laidu kruva, kazin kaip patikrint. Ijungiant isjungiant sildyma girdisi spragsejimas po sedynes apacia. Gal kokia rele neveikia? Kokiu pamastymu turite? |
Saltis jau prispaude :) Oda ir minusine temperatura - blogas derinys.
http://www.w210.ru/hot.html |
Siandie pastebejau,kad pas mane atlosas nesyla... Reikes pasiziuret atidziau. Aciu uz naudinga nuoroda. |
Na pas 210 ten paprasciau atrodo viskas-pas ML sedynes elektra tai ten tu laidu po apacia kruva, plius gali buti sedyneje ir airbago daviklis tad nezinant nelabai norisi pradet draskyt ten tuos laidus-jeigu kas patartu kurie yra grynai sedyniu sildymui tai pats pirmas darbas butu pamatuot varza ir jau aiskiau butu-ar srove neateina ar jau paciame viduje ieskot grandines nutrukimo.
Kokiu principu pats sedynes sildymas vyksta nelabai supratau is nuorodos paveiksleliu-eina laidai iki kazkokio paralono ir kaip toliau? |
Klausiau silberyje tai paaiskino, kad ten nieko sutaisyt neina , o tik galima keist pacia sedynes odine dali kartu su pasildymu:(-kaina is kosmoso:(:(:(
Kaip dar paaiskino, kad tai viena is MB ligu-kazkaip keista-toks paprastas dalykas atrodo ir beveik pas visus neveikia:( |
teks kitaip sildytis :) is vidaus, arbata pvz :D
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:01. |
