-   -   ML W164 pliusai ir minusai (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=8761)
aidunas 2011-12-27 21:38
sveiki, ziurinejuosi pirkti toki varianta, ir norejau paparasyti pasakyti ju + bei -. koki varikli ziuret (sukasi mintys arba 320cdi arba 350), teko girdet, kad ju dezes nelabai vykusios ar tai tiesa. i ka reiktu atkreipt demesi perkant? ar skiriasi technine puse ar tik isorine nuo 07 metu. ar pvz perkant amerikieti yra reikalu pakeist spidometra ar nera. ar 350 draugauja su dujom (cia tik smalsumas, labai neketinu ju det) gal dar zinot kokiu smulkmenu ar idomybiu? aciu
mantaasss 2011-12-28 19:13
Pradžioje rašė aidunas (Post 183632)
150lt ir perdaro spidometra i europoni arba susirandi europini spidometra ir idedi ji vietoj amrikono :)
aidunas 2011-12-28 23:01
aciu Mantai, o daugiau niekas nieko nezino ar tingi tiesiog minkyt mygtukus? :)
Edgis 2011-12-28 23:30
Netingi, tiesiog vairuojančiu tokius nėra daug...bent jau šiame forume. Kiek pamenu kažkurie 350 varikliai turėjo didelių problemų su grandinės žvaigždėm, tiksliau labai greitu jų susidevėjimu.
vampyras 2011-12-29 01:07
bet yra juos tvarkanciu. jaigu visas bedas irvadinsiu nebenoresi pirkti. kaip del 350 pries tai reiktu vino, ten varikliukas turi mazu bedu, bet jos kainuoja 5k€
dezes taip ju elektronines dalys genda, ir jos kainuoja, beja ju reikia laukti gera menesiuka.
o seip lieka tik smuklmenos, radijos ir visi kitokie gedimai. beja apie amerikitieskus, negaliu ne vieno gero zodzio pasakyti, nes amerikiciams jiems ne kokybe, o kaina ir dydis svarbiausia.
bent jau vokieciuose, reikia pasikeiti tacho comanda, prikini stikla,zibintus,bamperiuose lieka skyles, ir nemazai programiniu dalyku. nebent turi USA pasa tada tik radija persiprogramuoti. kaip viskas lietuvoje neklausk as ja paaugliys budamas palikau ir daugiau nebelankiau :)
aidunas 2011-12-29 09:14
as uzsienietiskam forume buvau surades, kad galima pakeisti i naujesni kazkoki 'valve body' ir lyg pasibaigia dezes problemeles. kiek tiesos nezinau :)
elektros bedu tai manau visoses galima rasti masinose, nuo pirkinio priklauso. bet tai ka, kas menesi tas pats nesugenda - sutvarkai kokybiskai ir baigesi dainos. pries perkant zinoma, kad bus prasomas vinas ir perziurimas bent siokia tokia istorija silberyje pries apziurint auto, po to ir apziura ten. jei is USA, tai jei cia tiek idomybiu, tai dar finale ta pati kaina iseis, kaip europinio jei pradesi viska keist :)) bet tai nelabai kas cia keicia stiklus visokius ir lempas. na neteko girdet tiksliau
P.S. pridedu ta forumo tema, gal kam pravers:
http://mbworld.org/forums/m-class-w1...-problems.html
mantaasss 2011-12-29 19:07
Pradžioje rašė vampyras (Post 183887)
Nieko ten nereikia daug ko keist.... ML priekinis buferis niekuom nesiskire, pas ji priekinese lempose yra ryzi kampai, o tie gabaritai issiprogramuoja. ( jeigu imsi priekiu dauztu, tai isvis susidesi prieki europos ) Pas dauguma Mercedesu eina lempos su E1 vienas zenklais taip, kad lempos irgi tinka, o apie stikla, tai isvis cia nesamone.... Ka jisai tipo kitoks eina??? Ir kokie dar programiniai dalykai? Pakeist, kad butu ne Farengeitai, o Celsijai, tai cia 50lt kainuoja :) Ir siaip isvi abejoju, kad europos ir amerikos rinkai masinos gaminamos is skirtingu detaliu, nes raso Made in Germany.
aidunas 2011-12-29 21:34
na as irgi suabejojau tais keitimais, bet nesu susidures su tais amerikonais. pazistamu neklausinejau ka keite, nes ankciau tai standartas budavo galines lempos :) na cia nezinau. ryt du parvarytus vaziuoju ziuret, gal pavyks kas :) svarbiausia deze buvo, nes labai daug kas ten juos keikia del tu deziu. o elektra smulkmenos :) dar klaustuka siskilo del to variklio 350, su tom zvaigzdem. na ryt zinosiu daugiau, jei kam idomu - pranesiu, o gal ir pasigirsiu :)
vampyras 2011-12-30 01:54
bent jau vokieciuose, reikia pasikeiti tacho comanda, prikini stikla,zibintus,bamperiuose lieka skyles, ir nemazai programiniu dalyku. nebent turi USA pasa tada tik radija persiprogramuoti. kaip viskas lietuvoje neklausk as ja paauglys budamas palikau ir daugiau nebelankiau :)
Pradžioje rašė mantaasss (Post 183966)
kad labiau issikirtu is konteksto paryskinau :)
mantaasss 2011-12-30 13:13
Pradžioje rašė vampyras (Post 184069)
O tu esi registraves bent viena amerikona vokietijoj?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 21:19.
