Problemele su MB W140
sveiki...gal kas pagelbes..reikalas toks susijes su tepalo slegio matuokle..variklis 3.2 1992.Problema tame kad automobiliui dirbant ant Drive stovint kamsciuose. slegio matuokle nukrenta iki 0.vaziuojant viskas ok pakyla iki 3 atzymos.stovint ant laisvos eigos atzyma laikosi 1-1.5.Pats tepalo lygis normalus.kas galetu buti?aciu
arba daviklis arba tepalo siurblys, vaziuok pasimatuok su manometru tepalo slegi, ir bus aisku
tepalo slegi matuoja motoristai
gal kas gali vilniuje pasakyti kur galima pasimatuoti?
Naugarduko g.96 UAB Vikrus motoristai geri ir matuoja. Gali buti dar durniuoti gali pats spidometras. Kelintu metu pas tave ? Pas pirmuosius W140 dazna beda su spidometru tipo ten salta "paike"sulituoti takeliai visi
O siaip matavimo procedura greita, issuka tepalo slegio davikli i prisuka manometra, pabirbina varikli ir viskas aisku |
na pas mane kaip tik is pirmuju 1991 300se, tikiuosi kad koks ir yra spidometras....
:ohne:
As cia ne Taip supratau ar kas cia?? :juokiasi:
pas mane 93m 300se.tai kvailioja variklio temperatura.kartais vien pasukus degima ant silto motoro temperatura soka iki 120 ir krenta iki 100 ir tt.
variklis tikrai nekaista,movos dirba puikiai. |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 16:16. |
