-   -   mb 220 dyzelis automatas, problema su pajudejimu is vietos.. (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=9247)
mantis330 2012-03-02 19:42
sveiki,
turiu beda, bet nezinau su greiciu deze ar varikliu ar kuo nors kitu..
saltai masinai uzvedus ir ijungus pavara pradeda variklis smarkiai drebeti ir sunkiai pajuda is vietos. varikliui susylus norint pradeti vaziuoti ijungi pavara ir automobilis uzgesta. gal kas esate susidure su tokia beda?
Tomskis 2012-03-02 19:50
w202 ar w203 ? papasakok daugiau info, kas buna kai i kitas padetis ijungi, pvz R, 3, 2 , 1 , jeigu yra W/S rezimai, kaip reaguoja kai rezimus perjungi, nuo kada prasidejo beda, is lempos ar po kazkokiu darbu, nuo salcio ar pan?
mantis330 2012-03-02 20:01
mb c220 dyzelis 2001m dvieju duru, tai kuris cia yra? w/s rezimus jungiant niekas nesikeicia, problema yra tik stovint vietoj, kai vaziuoji visi begiai junginejasi kuo puikiausiai, o tik sustoji ir visas drebeti pradeda, kai siltas variklis tik sustojus uzgesta auto, bet uzgesta tik ant begio, jei perjungi ant n arba p rezimo, dirba grziai. automobilis buvo pirktas su sia beda tad negaliu pasakyti nuo ko atsirado.
Darius 2012-03-02 20:07
Pradžioje rašė mantis330 (Post 197091)
Tai taip ir neparašei po galais kokiam kėbule tas c220. Negi taip sunku pilną info apie auto parašyti. :dauzo::dauzo::dauzo: O paskui reik spėlioti, gal tai tankas:xx::xx::xx:
Tomskis 2012-03-02 20:16
tai gal w203 jei 01 metu, na o jeigu tu ijungi R begi, ir vaziuoji atbulu ir tada sutoji irgi uzgesta? kokias apsukas rodo ant laisvu (P,N)?
mantis330 2012-03-02 20:28
jei ijungi r irgi tas pats, ant P ir N apsukos kazkur apie 1000, o ijungus begi tiek D tiek R apsukos apie 500 ir variklis sokineja, siltas visai uzgesta. nzn modelio katik isigijau, gal ir w203 kolkas as naujokas su mb.
Tomskis 2012-03-02 20:33
negali but cia su vakuumu susije?
mantis330 2012-03-02 20:37
kur man ieskoti galu su vakumu? as neisivaizduoju kas yra nes tokia pirkau, visi begiai junginejasi kuo puikiausiai variklis irgi dirba graziai, bet beda tik ta kad pajudant isvietos tiek D tiek R pavaromis negraziai dirba ir uzgesta.
Darinis 2012-03-02 21:16
o automato sankaba ar kas ten per velnias stovi negali ka nors chimicyt?
mantis330 2012-03-02 22:49
kaip manot gali buti sita beda susijusi su elektra??
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 14:20.
