-   -   Kaip teisingai irasyti Audio CD? (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=9264)
Mindeee 2012-03-05 00:12
Norejau paklaust, kaip isspaust geriausia kokybe is paprasto CD-R irasinejant audio? Zinau, kad kuo letesni greiti reik pasirinkt, o kas dar? Prie to pacio gal ir pasiulysit kokiu geru CD irasinejimo programu? Nes as nelabai megstu NERO, o kazkaip kitu geresniu programu butent irasinet muzikai nerandu. Dekui
Joshua 2012-03-05 01:12
Pradžioje rašė Mindeee (Post 197703)
Gera ta Nero, bandes nemazai as ir kitokiu, bet kazkaip ties nei viena neapsistojau :) Na galiu pasidalint pastebejimais/pasiulymais: kuo geresne PC saugomo failo kokybe, tuo geriau ir isirasys audio cd, taip pat galimi ivairus ekvalaizerio nustatymai paspaudus Properties and dainos, tada Filters -> Equalizer -> Equalizer properties, pvz zemus/ aukstus galima siek tiek pakelt/pamazint ir t.t. Taip pat padarau, kad nebutu tarpu tarp dainu, taip ir vietos susitaupo, nes dazniausiai kokia daina netelpa, o lieka kokios 5 min laisvos :D arba isvis nukerpi gala kitos ir padarai Fade out. Smulkmenos zinoma, bet pasidarau, kad nebutu bereikalingos tylos klausantis muzikos :) arba jei kokia daina su uzsitesusia pabaiga :D
kesha 2012-03-05 07:35
Nieko geresnio /paprastesnio kaip ''Easy cd-da extractor'' nesu rades.Kadangi ieskau tik artimos audio cd kokybei failu,tai sita, man be papildomu programu gerai kramto cue failiukus.:)
Finalfour 2012-03-05 09:01
Pradekim nuo to, kad paklausiu: is kokio formatu failo nori kepti audio cd? Jei tai darai is MP3, tada tuom ir baigsim, nes cia gali rasyti kuom tik nori, kitaip nebus. Jei naudoji lossless formatus (flac, ape trakime), tada galime kalbeti toliau.
Apkritai, siais laikais, kai HDD talpa jau seniai ne problema, reiketu pmirsti toki dalyka kaip MP3. Dar per kokias pc koloneles, ar jei ausys sumindziotos meskos gal ir galima klausyt. Bet pameginkite koki nori mp3 paleist ant rimtos aparaturos. Bus baisu. "Rimta" aparatura nesisikaito muzikinis centras is topo centro uz 2000 lt. Cia tik daiktas, kuris gali skleisti garsa :)
P.S. Gera analogija kilo - MP3 - tai senas vw passat padujintas - taupus, pigus, liaudziai. Lossless formatai - tai Mercedes :)
Darinis 2012-03-05 09:34
nera jau labai prasta ta mp3 kokybe jei bit rate yra 320kbps :) bent jau per eilines pc koloneles geresnes kokybes vis tiek manau neis isgirst :)
xenonas 2012-03-05 10:09
senai jau nebenaudoju cd.viska keliu y flecha.masinoj fm moduliatorius y prikurke ir aina:)
kesha 2012-03-05 10:13
na zmogus klausia apie irasyma i cd balvanke.
O pats prie progos retsykiais dar ir vinila nusiperku.Ne visiems gi reikia patogumo kokybes saskaita :)
Joshua 2012-03-05 11:32
Pradžioje rašė xenonas (Post 197720)
O koks moduliatorius? Nes kiek teko pas pazystamus vaziuot kur toks dalykas (itariu neisbrangiuju) ikistas, tai net radija geriau groja :)
Fanax 2012-03-05 14:37
Pradžioje rašė Joshua (Post 197728)
Turiu as toki dalyka. Gal apsisoviau, kad pirkau ACME, bet kokybe tai apgailetina. Is dalies, dar galima klausyt bumciku, bet ka rimtesnio tai geriau tada radija.
juozavas 2012-03-05 14:51
EAC + TAU analyser. Su pirmu padarysi cd kopijas į kompą ir perrašysi, su antru pagal spektrą patikrinsi, ar tavo turimas audio failas tikrai nėra nuripintas iš mp3.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 21:03.
