Apie variklio temperatura
Netersiant temos "Vilnieciu sustikimai", apie variklio temperatura snekas perkeliu cia :)
Va, viename uzsienio forume aptikau idomu dalyka, priestaraujanti daug kur lt forumuose aptiktai nuomonei, kad mb variklio normali temperatura turi but 80 kazkur. Cia mb dilerio atsakymas i vieno w211 vartotojo klausima: Standard Operation temperature for M/Benz Engine is 90'c - 110'c When The Engine Coolant Temperature reach the Maximum 110'c The Cooling Fan (addition air con fan @ auxiliary fan) The Suction Fan (control unit operated) Should Cut-in with Fully Operation (High Speed) to cooling down the system to prevent the engine from overheating 120'c is a maximum temperature (OVERHEATED) The engine Should STOP ... For Cooling Down (You May realize THE AIR CON SYSTEM is WARM) 130'c is too late ... ENGINE IS ALREADY OVERHEATED !!! Pagal sita reikala, mano 100 laipsniu yra visiska norma tipo :) |
Tai tos 2 padalos virs 80 ir yra 100 laipsniu :) viskas cia ciki. Pasikeisk termostata pries ziema ir bus ne 80, o 100 laipsniu ir pas tave. Nes kaip ir minėjau, pas mane su nauju termostatu stovi 2 padalos virs 80 kaip ikaltos :)
ant paciu termostatu raso atsidarymo temperatura, kur as rasiau kiek kokiam w211 turi buti laipsniu, tai nurasiau nuo termostatu, kitokiu kataloguose ir nebuvo
Siaip pas mane dabar pastoviai ir yra trys padalos, reiskia 100. Tai vat, tik ir pasidare idomu, at ne daugoka, nes tiek rodo ramiai per miesta vaziuojant, ne per kamscius, be stabciojimu. Kad ir siandien ryte i darba 6 ryto, miestas pustustis, varau kaip trasoj beveik, o temp. 100. |
paklausiu,kolegos,kokia tada w210 e200 darbine temp gal kas zinot?:)pas mane auksciau 80 retai kada uzkyla:)
vienam iš jūsų reikia išardžius spidometrą rodyklę palenkt į vieną pusę, o kitam į kitą ir viskas bus tada gerai :xx:
irgi variantas
Klausimelis: apie gamintojus nelabai nusimanau, tad kuris gamintojas rimtesnis BERG (germany) ar WAHLER (germany)? Vieno termostatas 52, kito 65 lt.
Man WAHLER rimciau skamba :D
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:24. |
