-   -   auksta temperatura (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=963)
pucenas 2009-01-05 16:31
auksta temperatura
sveiki sen pastebejau kad pas mane vsa laika laikydavosi 80c o db pastovjus vietoje uzkyla iki 90 gal siektiek maziau taip atrodo kad neisijunge ventiliatorius. bet kai lauke -15 tai mano nuomone kaip tik turetu variklis saltesnis buti :( pradejus vaziuoti iskarto nukrenta iki 80 kartais siektiek daugiau nei 80. karta jau taip buvo jau, kai buwo pasale tai irgi pakildavo iki 90c beveik. susidaro tox vaizdas kad kai temperatura minusine jis laiko aukstesne temperatura :confused:
yamato 2009-01-05 16:40
gal termostatui biski batai..? normaliai neuzsidarineja/neatsidarineja, kai lauke toks saltis...? :mastau:
pucenas 2009-01-05 16:41
as irgi taip galvoju mb is italijos tai nera macius tokiu salciu ir 'susisuko' kazkas :)
yamato 2009-01-05 17:01
dar gal butu galima antifryza pasikeist pradziai...
gal kaip auto buves italijoj, ten salciu nebuna, tai ir dapilta kada nors vandens ar kokio brudo... :mastau:
pucenas 2009-01-05 17:05
tikrinau servize rodo kad -40c laiko antifryzas :)
pucenas 2009-01-06 16:27
blemba nesuprantu sen -8 ir atrodo viska snormaliai laiko apie 80c kai tik salciau tai ir kyla iki 90 :(
KanDI 2009-01-06 16:40
Tai gal tada nera ir ko jaudintis:wave: tuo labiau as nemanau kad 90c temperatua yra pavojinga varikliui :)
pucenas 2009-01-06 17:10
ne del to kad pavojinga bet taip visa laika laiko max 80 o kai uzkyla daugioau tai ir suki galva kas per problema gali buti :)
pucenas 2009-01-06 18:31
db pazejau kad neijunge ventiletoriaus :( diena kai temp. buvo 80 +- tai ijungdavo (tikrinau) :) :) o db neijunge kame problema galetu buti?
mb001 2009-01-06 19:28
kad ventiliatorius pas benzinini turetu isijungti prie ~87laipsniu, ir darbine temp. virs 80 visalaik turetu laikytis.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 23:14.
