užgeso variklis
Įvyko taip. MB C200, 1994m. gimimo.
Važiuojant autostrada, pradėjo mažėti greitis. Spaudžiu gazą, bet greitis toliau krenta, kurį laiką pasilaikė 80 km./val., lyg atsigavo, bet toliau krito. Taip pavažiavus apie kilometrą, variklis užgeso. Bakas puspilnis. Kuro filtras švarutėlis (patikrinau). Beje, iš ryto labai sunkiai užvedžiau, ilgai kankinau starterį. Tarp kitko, jau ilgą laiką, užvedus šaltą variklį, nenorom grįždavo į laisvą padėtį gazo pedalas. Gal yra koks ryšys? Ką galėtumėt patarti? Kur Kaune yra gramatni šios problemos taisytojai? |
dyzelis ar benzas? ir isvis kas per modelis cia? koks kebulas?
tai kaip jis gali but 84 metu gimimo? :) o kaip tu kuro filtra patikrinai? ar tu kalbi apie ta permatoma? pagrindinio nelabai patikrinsi, greiciausiai kazkas su siurbliu bus, seip gali atjungt vamzdelius po kapotu kurie eina nuo bako, imerki i buteli su salerka ir ziuri ar kuriasi ar ne, bent eliminuosi magistrale su baku zinosi kad ne ten beda. o dumais neapsipyle kai uzgeso motoras?
tai blyn apsirikau - gimė 1994m.:confused: pataisiau... Permatomo kuro filtriuko nėra, tik metalinis. Aš jį ką tik pakeičiau, bet nežinodamas ką įtarti, atsukau ir ant laikraščio išpyliau purtydamas, galvojau kokios šiukšlės iškris. Švarus kaip ašara. Po to pompavau su starteriu, kad pripildyti filtrą, bandžiau užvesti, bet nesėkmingai. Tada vėl atsukau filtrą ir žiūriu, kad ne sklidinas. Pabandžiau neprisukęs iki galo pompuoti su starteriu, tai labai nežymiai varvėjo per kraštą. Vienas žmogėnas man aiškino, kad šiuo atveju neturėjo bėgti visai.(?) Bandysiu eksperimentuoti su buteliu, gal ir bake šiukšlės užkišo išėjimą, juk ten kažkoks filtras, turbūt, yra. Gal matuoklis sufušeravo, bet pasibaigus kurui turėtų užgesti iš karto ir nedūsauti. |
i nauja filtra is kanistro ar butelio pripilk pilnai kuro, tada uzsikurs iskart jei tik tame beda (su starteriu uzsiknisi sukti, nebent jei mechanine tai is buksyro tada), seip paimk rakta ant 14, ir atleisk purkstuku verzles, sukant starteri, per jas turi varyti kura (masina tada nesikurs), jei varo kura, tada lauk kol lDalius ateis i foruma ir paaiskins ka toliau daryti, o jeigu nevaro, tai ieskok toliau bedu, bake filtras yra, kuro lygi turetum zinot ar pilnas ar ne ir be matuokles, jei ipylei pilna baka ir pravaziavai 30km tarkim, tai reik manyt kad pilnas dar bakas :) seip netgi po kapotu vamzdeli atjungus, kuras is bako begs savo eiga. o anksciau nebuvo bedu su kuro sistema, ne is sio ne is to per kelias minutes viskas ir nutiko? kazkuriais metais berods c200 buvo montuojami ir Lucas siurbliai, bet nepamenu kada kurie, dalius arba edgis pasakytu
Negąsdinkit žmogaus. Iki 96 metų ėjo C200 bosch siurbliai.
Bet kokiu atveju viską įdėmiai perskaitęs tik kuro sistemą kaltinu - nepaduodamas kuras į siurblį. Tam priežasčių gali būt nuo vakuumo bake iki varlių sistemoje. Beje mažąjį sietelį šalia pagrindinio kuro filtro valei? P.S. niekaip nesuprantu gazo pedalo grižimo apibūdinimo |
ne ant visu esu mates didelio pralaidumo kuro filtriukus, tarkim ant w124 nera pas mane, ant w210 2.5D buvo, ant 2.9td nera ir pan. nors jei pas ji nera papildomo filtro, tai turbut yra korpuse tas maziukas, nors 2.9 nei to nei ano neradau
nemaišyk ceškės su eške
Beje pas jį tas 200 netgi rankinį gesinimo varžtą ant filtro turi (vienintelis iš ceškių) kuris beje irgi dažna galvos skausmo priežastis |
bet kuro filtro korpusa gali turet koki tik nori, bet as nesigincyju su tavim ponas, tik spelioju :) jeigu turi tai ok, pasitikrint niekad ne prosal
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 05:33. |
