Old 2016-03-13, 23:25   #1
Zbigas
Zbigas's Avatar
Užsiregistravo: 2016-03-13
Pranešimai: 2,044
Zbigas is on a distinguished road
Standartinis W124 automatas nejungia antro bėgio
W124 300td
Sveiki, susidūriau su tokia problema, kad kartais automatas neperjungia bėgio. Apsukos kyla virš 4000 ir nemeta vistiek.. Taip atsitinka tik būtent su perjungimu iš pirmos į antrą pavarą. Be to taip būna ne visada, tačiau atsitinka reguliariai. Tada tenka sustot, įjungt atbulinę pavarą ir vėl Draivą, po ko viskas susitvarko ir automatas perjunginėja bėgius normaliai. Tepalai ir filtras keisti prieš nepilną 1000 km. Gal kas esat susidūrę ir žinot ką reikėtų daryt?
Dar pastebėjau, kad bėgius visad jungia įvairiai, kartais labai švelniai, kartais su smūgiu. Apsukos taip pat būna įvairios, kartais perjungia prie nepilnų 2000, o kartais kyla iki 3000 ar daugiau. Iš anksto ačiū už patarimus ir atsakymus.
Zbigas neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-03-14, 08:24   #2
ar tikrai ir pirmo i antra, o ne is antro i trecia? nes is vietos turetu startuoti antru begiu jei deze gimtoji
Old 2016-03-14, 13:19   #3
Zbigas
Zbigas's Avatar
Pranešimai: 2,044
Man regis iš pirmo pajuda.. Bet nesu užtikrintas. Dėžė kaip ir gimtoji..
Old 2016-03-14, 13:22   #4
Zbigas
Zbigas's Avatar
Pranešimai: 2,044
Be to, koks sutapimas, kad vairuoju tą patį mersą kuris yra tavo profilio nuotrauka..
Old 2016-03-14, 13:24   #5
Todėl, kad jis kažkada buvo jo. http://mb1.lt/showthread.php?t=5378
Old 2016-03-14, 13:36   #6
Zbigas
Zbigas's Avatar
Pranešimai: 2,044
Na taip ir supratau
Old 2016-03-14, 14:28   #7
aa tai va kas ji nupirko Jo jis pajuda pirmu begiu, tepalus as keiciau irgi nes buvo pradejes buksuoti, seip uzlaikymo niekad nebuvo. O iki tepalu keitimo irgi tas pat buvo? Po masina, dezes sone yra kraniukas toks reguliuoti slegiui, as ten kazkada zaidziau kad svelniau jungtu, galima butu pabandyti pasukinet, kai per daug prisukau, irgi buvo sioks toks uzlaikymas.
Paskutinį kartą redagavo Tomskis; 2016-03-14 15:04 val.
Old 2016-03-14, 16:09   #8
Zbigas
Zbigas's Avatar
Pranešimai: 2,044
Ačiū, bandysiu! Bet pas mane ne su uždelsimu jungia, o išvis neįjungia, tik po to kai sustoji ir bėgius pamėtai susitvarko. Beto manau jau esu ne pirmas savininkas po tavęs... Bet vis dar važiuoja mersiukas
Old 2016-03-14, 17:06   #9
Zbigas
Zbigas's Avatar
Pranešimai: 2,044
Ir taip, tai prasidėjo po tepalų pakeitimo
Old 2016-03-14, 19:21   #10
tai keisk vel tepala, arba filtra leva busi idejes, arba ir tepala ne ta supyles. Dextron II berods ten pilasi, ar Dextron III. Nes po manes ji nieko nepravaziavo ta masina, ji stovejo praktiskai visa laika.
