Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » CL Klasė (C126, C140, C215)
Old 2017-07-14, 16:07   #11
AudriusA
AudriusA's Avatar
Užsiregistravo: 2012-02-12
Pranešimai: 390
AudriusA is on a distinguished road
Beja rafi jei sugalvosi ardyt - sakyk, atsiusiu foto koki reikia rakta pasidaryt kad galinio bloko slanga viena atsuktum
AudriusA neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-07-14, 19:00   #12
rafis
rafis's Avatar
Užsiregistravo: 2013-11-18
Pranešimai: 4,026
Pradžioje rašė AudriusA View Post
Ok
rafis neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-07-14, 19:03   #13
rafis
rafis's Avatar
Pranešimai: 4,026
Rafi dek geriau spyruokles, vistiek tau tas pats kam dar ten su tepalais terliotis
Jei surasciau kas su isprogramavimu ir mechaniniais darbais, bei devetom detalem: amortikais, sakem padarytu kad isitekciau uz kokius 400e. Net negalvociau. Bet nerandu kasbutu dejas is abc i paprasta.. o pats ziauriai tingiu eksperimentuot.. uzteko s211 gala perdaryt i paprasta.. ir tai uztruko laiko... o cia w215 butu dar daugiau reikalu...
Old 2017-07-15, 15:39   #14
AudriusA
AudriusA's Avatar
Pranešimai: 390
Usa daros populiaru keisti is abc i coilus, visa kit'a nusiperki su instrukcija, aisku tokiai avantiurai nesiryzciau, bet paskaiciuok kiek komplektas kainuotu, kiek gautum uz abc sistema visa pardaves, gal ir tiltpum i tuos 400e
Old 2017-07-15, 19:54   #15
rafis
rafis's Avatar
Pranešimai: 4,026
Jozinau. Ten daugkas persidare i coilus... net siurbli stato is paprasto s500 w220... bet tie coilai minimum tukst doleriu + parsiuntimas... jei eitu nuo kokios kitos auto pritaikyti - tikrai ryzciausi.. o naujus coilus pirkt man kiek brangoka... vistikuz stuka e gali devetom dalim visa abc pasikeisti...
Old 2017-08-18, 08:58   #16
merras
Užsiregistravo: 2016-12-07
Pranešimai: 7
merras is on a distinguished road
Matau ne taip seniai kalbėta ir tuo metu konkrečios info, kaip suprantu, neturėjot, bet vis tiek paklausiu: gal kas jau esat susidūrę su ABC perdarymu į paprastus amortikus? Paprastai nenorėčiau gadinti tokio auto su kastravimais, bet ABC iš pradžių metė daviklių klaidas, vėliau kitas elektronikos, tada pradėjo "susmukinėti" arba nei iš šio nei iš to pasikelt kuris vienas šonas ar kampas ar pan (čia važiuojant). Tada nustojau juo važinėti ir Pokšt ir hidraulinio skysčio bala po visa mašina. Taip ir būna, kada laiku netvarkai problemų. Bet yra kaip yra, ieškau sprendimų
Įdomu, gal kas skaičiavotės kiek kainuotų darbas, dalys, ar įmanoma rasti susipirkti dalis, gal yra alternatyvų nuo kitų auto ar pan.
Dėkingas iš anksto.
merras neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-08-18, 09:19   #17
alternatyva-kito gamintojo modeliai. juk yra puikiu hyundai,fiat,dodge ir t.t.
Old 2017-08-18, 09:40   #18
merras
Pranešimai: 7
"Kietas" atsakymas, Rykšte, ačiū. Man atrodo aš paklausiau paprasto klausimo ir maniau nebus kam "nedašyla". Parašyčiau paprasčiau, bet spėju neturėsi ką papasakoti net ir apie šį modelį. << Sorry už nelabai gražią kalbą, bet pirmiau iš Tavęs, kaip suprantu foruminio riterio, sulaukiau "lazdavojimosi", kada pats neišmanydamas paklausiau gal kas susidūrėt ar ką girdėjot.
Jei reikalinga ir priešistorė dėl ramybės, tai nusipirkau šį cl prieš metelius, bet neturėjau daug laiko važinėtis, nes turiu kiekvienai dienai darbo pasatėlį su visais išlaikymais.
Mb per kurį laiką sugriuvo ir dabar galvoju perleisti broliui, kuris dar tik laikosi teises, apsieis ir be pneumo. Man atrodo savo pinigus taupau ieškodamas ką dar suburti galima, ne Tavo - neturėtų Tau skaudėti.
Old 2017-08-18, 10:17   #19
Pranešimai: 6,148
patarimas, be lazdavojimo - neužsiimk niekais. jei cl per brangus išlaikymas, yra puikus merso kupė - clk.
Old 2017-08-18, 12:07   #20
rafis
rafis's Avatar
Pranešimai: 4,026
Pradžioje rašė merras View Post
Neklausyk forumo "protinguoliu", puse amerikos forumo, isgalintys nusipirkti nauja arba keliu metu cl iskastruoja tas, kol naujos geras, o kai devetos tragiskas vaziuokles pavadinimu ABC ir vazineja nesukdami riesutu.
Kainuos viskas apie 1000euru, jei desi naujus amortikus(coilovers).
Viskas ten paprastai, siurbli vairo stiprintuvo statai is merso s500, ir savo abc siurbli parduodi. s500 vairo stipr siurblys biski kitokie tvirtinimai, tai kiti tvirtina tik keliais varztais, kiti kazka privirina - cia nuo taves priklauso.
Kiti palieka sena abc siurbli(kas nera logiska-nes jo kaina gan didele parduodant atskirai- speju kokius 200e gali gaut), o is s500 nupirksi uz 50e siurbli.
Toliau, amortikus visus su davikliais ir su voztuvu blokais gali mesti lauk, kas irgi, amortika uz 100e tikrai greitai parduosi, voztuvu blokas irgi koks 150e, ju yra du vienetai.
Zodziu jau gaunasi suma ant greicio parduodant apie 800euru, Uz 1000euru nusiperki is ebay coiloverius, nusiperki varza, arba pas elektrikus isiprogramuoji ABC sistema, kad nebemestu klaidu skydelyje, isidedi amortikus ir gazuoji ramiai.
TIesa, as patingejau ismesti visa abc sistema del laiko stokos, ir manes netenkino 1000euru~ uz amortikus. Va jei eitu pritaikyti amortikus nuo kokio w211 ar nuo kokio ten w210 modelio, tai butu super, tikrai keiscia, nes nebutu ta suma tokia didele.
Bet reikia paciam garaze netinget sedet, ir pasikeisti tuos amortikus bandymo metodu ir prisitaikyti kurie tinka.
Jei surasinuo kokiu modeliu tinka, butinai pasidalink forume, tikrai svarbi informacija.
TIesa, as pakeites buvau s211 galine pakaba i paprasta - super viskas veike
https://www.youtube.com/watch?v=P2WEiPEqR4c
https://mbworld.org/forums/cl-class-...n-bars-dy.html
https://mbworld.org/forums/cl55-amg-...on-review.html
siaip yra begale info, pats pasiieskok mbworld.org abc removal ivesk i paieska.. tonos info su fotkem. TIk nepamirsk pasidalint, gal iena kaip nors igrusti i ta cl w210 ar w211 ar kito merso amortikus
