Old 2018-09-23, 15:53   #1
mb naujokas
Užsiregistravo: 2015-10-12
Gyvenamoji Vieta: Kedainiai
Pranešimai: 53
mb naujokas is on a distinguished road
Standartinis Vibracija
Sveiki, turiu tokia beda. Ryte saltai masinai atsiranda vibracija is galo. Pajudant is vietos, isibegejant iki 20-30 km/h ir staigei atleidus gaza is galo girdisi didelis "burzgimas" ir vibracija, pasilus varikliui sitie simptomai dingsta. Vaziuojant apie 50-60km/h apsukos buna apie 1600 ir laikant pastovu greiti taip pat girdisi vadinamas burzgimas ir jauciama nestipri vibracija, spustelejus gaza ji dingsta. Visi sie simptomai buvo pries restoruojant "pusle". Po restoracijos "burzgimas" ir vibracija kuria isardinau isliko. "Pusle" restoruota 19 garaze, tepalai su filtrais taip pat pakeisti. "Pusle" atrestoruota manau gerai, kadangi visi "pusles" simptomai dingo. Isliko tik tai ka isvardinau.
Reduktorius keistas i kita "šrotini" kadangi senasis labai garsei kauke, pries ji keciant simptomai kuriuos vardinau taip pat buvo.
Taigi, ar gali buti problemos dezeje ar jos pagalvese? Galbut reduktoriuje? O galbut kardano pakabinamas guolis?
Idomi kiekvieno issakyta nuomone. Aciu.
P.s tikiuosi supratote ka turiu omenyje.
Automobilis w211 2.7cdi automatas 2004m.
mb naujokas neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-09-23, 16:07   #2
Pranešimai: 4,087
Kardano guma. Manau turetu but.
Old 2018-09-23, 17:50   #3
Dovydasge
Užsiregistravo: 2017-10-02
Gyvenamoji Vieta: Druskininkai
Pranešimai: 25
Dovydasge is on a distinguished road
Pradžioje rašė mb naujokas View Post
Man teko keisti kardano pakabinama guoli su guma, bet simptomai buvo mazdaug toki, kad 1,2,3 begiu spaudziant iki dugno girdejosi vidury masinos didele vibracija- musimas i dugna, nesvarbu šalta ar šilta mašina. Realiai su niekuo nesumaisomas garsas. Pas tave kažkaip sudetingiau skamba, gal bus kitur problema.
Dovydasge neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-09-23, 18:50   #4
mb naujokas
Pranešimai: 53
Tai va as taip pat itarinejau labiausiai pakabinama guoli bet tada nebutu svarbu silta ar salta. Linkstu prie isvados kad dezes pagalves, nes esant saltam varikliui dyzelis turi didesne vibracija ir galbut jei pagalvei jau "amen" ta vibracija persiduoda per visus mazgus... Na cia tik speliones, palauksiu galbut dar kazkas savo nuomone issakys. Kedainiuose nelabai yra normaliu meistru kurie nustatytu gedima, nes pas kuriuos be nuvaziuosi visi labai megsta zodi GAL.. gal tas gal anas, reik ardyt ziuret ir pan. Tai gal atsiras kas jau yra susidurias su panasia problema ir pagelbes tiksliau
Bet kokiu atveju dekui, kiekviena info kazkada pravercia
Old 2018-09-24, 10:51   #5
Pranešimai: 4,020
kai keite pusle ,ar apžiurejo dežes pagalve?užimo priežastis turetu buti mechanine,taigi arba dežes arba tilto guoliai,ar dantračiai,šiaib čia spejimas iš krištolo rutulio,nes reikia viska gyvai matyt...
Old 2018-09-24, 21:04   #6
mb naujokas
Pranešimai: 53
Na del sito nieko neklausiau, nes mano "pusle" buvo smarkei pavargusi tai buvo neaisku is kur kokia vibracija eina nes vibravo ir tampesi visas galas. Sutvarkius "pusle" pravaziavau ir jautesi aiskus pagerejimas, tik labiau pavazinejus pastebejau kad sita vibracija isliko. 19 Garazas randasi ne mano mieste tai nelabai buna pakeliui uzsukti ir paprasyti kad paziuretu ar paklausti ar jie tvarkydami ziurejo. Kaip keite "pusle" apie pagalves nieko neuzsimine. Galimas toks varijantas, kad nepaprasiau tai patys ir neziurejo, prasiau sutvarkyt "pusle" tai ja ir tvarke daugiau nesigilino. Siandien dar tokia vieno meistriuko nuomone isklausiau tai jis sake greiciausiai bus pavaru dezes kazkokia galine pagalve, tai tipo dazniausiai pasitaikantis gedimas.. Siandien negalejo pasikelti masinos, rytoi ryte pasikels ir bus viskas aiskiau.
Sutikciau su tavo nuomone kad tilto guoliai, bet tada manau uzimas butu visada. Deze manau pakelus ijungus begi turetu girdetis jei kazkur uzia.
Na rytoi suzinosiu kazka tiksliau ir pranesiu, gal kazkam pravers.
Old 2018-09-25, 16:50   #7
Pranešimai: 4,020
dežes pagalves nepamatys nenueme,nes ten pasižiuret nera kaip....be to vizualiai atrodo dar puse bedos,o nuemus tiesiog iškrenta metalinis vidus,nes buna išplyšes...kas liečia tilto guolius,jei duodi gazo ,tuomet gauna didesne apkrova ir ko gero del to nustoja užti,kai apkrova pastovi tuomet pasigirsta užimas,,bet del to paties gali kaukti ir pats tiltas
Old 2018-09-25, 20:59   #8
mb naujokas
Pranešimai: 53
na siandien buvau pas meistriuka, pakele masina ir sake amen dezes pagalvei kazkokiai galiniai. Sako darbo cia 10 minuciu 3 varstus atsukti, tai nemanau kad meluotu, kadangi jei darbo nedaug tai ir uzdarbis nedidelis. Sake yra keites ne vienam jau sia pagalve jos kaina apie 25e. bet siandien nebuvo kur jos nupirkti tai ir liko nepakeista. Gal kaip moka ir zino kur ta motiruote ikisti tai ir zino kaip patikrinti.
Amerika, negazdink manes, as labai tikiuos kad tik ta pagalve butu )
Tai tas pas ir su dezes pagalve, duodi daugiau apsuku mazesne vibracija buna, vaziuoji zemom apsukom didesne vibracija. Ar ne taip?
Butu tiltas butu kaip sakai "kaukimas" kaip tarkim buna reduktoriui amen taip kaukia, o cia daugiau vibracija ir toks uzsimas, labiau sakyciau daugiau vibracijos negu kazkokio garso.
Na pagalve galesiu pakeisti tik kita treciadieni, tai tada tik galesiu pasidalinti remonto darbais, pagerejo ar ne pakeitus pagalve.
Old 2018-09-26, 10:31   #9
Asholtek
Užsiregistravo: 2018-09-04
Pranešimai: 23
Asholtek is on a distinguished road
Pas mane panaši bėda yra, tai gal kas nors irgi galėtų į tą temą pagelbėti, užkūrus šaltą mašina labai vibruoja, rodos dreba, perjungus ant N arba P , R vibracija ženkliai sumažėja, Perjungus ant D vibracija ženkliai padidėja ir ypač vairą susukus į kairę pusę Už poros savaičiu keičiu pūslę, nes jau atėjo laikas keisti, ar gali pūslę įtakoti šiai bėdai?
Paskutinį kartą redagavo Asholtek; 2018-09-26 12:19 val.
Asholtek neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-09-26, 11:05   #10
swordas
Užsiregistravo: 2014-06-20
Pranešimai: 260
swordas is on a distinguished road
Pradžioje rašė Asholtek View Post
Pas mane panaši bėda yra, tai gal kas nors irgi galėtų į tą temą pagelbėti, užkūrus šaltą mašina labai vibruoja, tiesiog dreba rodo dreba, perjungus ant N arba P , R vibracija ženkliai sumažėja, Perjungus ant D vibracija ženkliai padidėja ir ypač vairą susukus į kairę pusę Už poros savaičiu keičiu pūslę, nes jau atėjo laikas keisti, ar gali pūslę įtakoti šiai bėdai?
Jei vietoj stovint ir keiciasi vibracija ant R Ar D ar N. Tai variklio pagalves.
swordas neprisijungęs   Cituoti
