Old 2019-10-08, 18:50   #551
Pranešimai: 6,975
Jai sienini tai tik Mitsubishi vl100. Nes tie “pavieniai” reikia ciklus reguliuoti ir tt. Cia geriausia alternatyva kanalinam rekuperatoriui.
Old 2019-10-09, 20:12   #552
Vilius
Vilius's Avatar
Užsiregistravo: 2010-10-31
Pranešimai: 2,662
Vilius is on a distinguished road
Is praktikos gal zinai?
Pas mane kaip ir vietos būtų kanalus isvedzioti, nes lubos paleistos apie metrą žemyn.. Bet dabar pjaut skyled ir isvedziot viska ir poto vel uždengti manai daug reikalų o ir norinčių ta daryt nerasi..
Vilius neprisijungęs   Cituoti
Old 2019-10-09, 21:02   #553
gNt
gNt's Avatar
Užsiregistravo: 2011-03-29
Pranešimai: 324
gNt is on a distinguished road
Pradžioje rašė Vilius View Post
Norinciu tikrai atsiras, jei apdaila padaryta pagalvok apie itemoiamas lubas.
Mitsubishi sieniniai neblogi, bet nesiekia wolf ar blauberg lygio, tik tiek, ksd pigesnis
CLK 320CDI (C209)
gNt neprisijungęs   Cituoti
Old 2019-10-09, 21:26   #554
Pranešimai: 6,975
Pradžioje rašė gNt View Post
parodyk koki konkretu jai gali modeli, kuri geresnis ( turiu omeny kurem yra ir isiurbimas ir ismetimas atskiri "kanalai" nes tie po viena tai... ciklu reguliavimas ir tt sneku is praktikos pieva...
Old 2019-10-10, 07:39   #555
Vilius
Vilius's Avatar
Pranešimai: 2,662
Jo, man sitas patiko kad du kanalai.
Itempiamos lubos, nenoriu dar nuleist aukscio ant 20 cm.. Man turi but daug erdved/ aukscio. Jau geriau tada pjaunu po skyle, ir pravedzioju, ir tada tik perdazyt, arba uztektu tik nudazyt tas vietas jeigu dažus pataikyt.
Beje gal kas elektrika koki turit Kuane? Kiris bent iki objekto sugebėtų atvaziuot, nes kiek kvieciu, tai nei vienas net atvažiuot nesugeba paziuret.. O darbu tai 3 dieom
Old 2019-10-10, 07:54   #556
gNt
gNt's Avatar
Pranešimai: 324
Tokių variantų daug nėra, geriausi sieniniai rekuperatoriai:
https://www.lunos.lt/lt/produktai/pr...s-lunos-nexxt/
https://homeair.lt/prekes/blauberg-f...ekuperatorius/
Ir į vonia sumontuočiau šį aukšto slėgio ištraukimo ventiliatorių, kuris patrauktų orą iš aukščiau mano įkeltu rekupų: https://www.lunos.lt/lt/produktai/pr...s-silvento-ec/
Mitsubishis gerai, jei negazdina didesni šilumos nuostoliai montuokis jį, jis pigesnis..
O kas dėl įtempiamų lubų tai jom nereikia tokio didelio tarpo kaip pvz gipsui. Išsivedžioji ortakius (8-9 cm), 2 cm tarpas ir įtempi lubas. bendroje sumoje lubos nusileis ~13 cm.
CLK 320CDI (C209)
Old 2019-10-10, 08:07   #557
Su įtempiamom lubom reikia žiūrėti lubų plotus, nes jei dideli atstumai, tai darysis pilvas. Pas mane įtempiamos (7 ant 7 +-), tai pilvas lipant laiptais matosi. Dabar antrą kart dėčiau gipsą.
Old 2019-10-10, 09:03   #558
Pranešimai: 6,975
Jo su itempemom tai jai plotai dideli daro kazkokius tai "sutvirtinimus" ar kazka tokio nezinau kaip vadinasi. pas mane dejo as dejau visur visur iskyrus garaza itempemas, tai nzn kaip bus kolkas normaliai bet pas mane dare kazkur sujungima, ar kazka. nors as jo nematau.
dar klausimas liko aisku smulkmena, bet kokius ideti istraukimo ventiliatorius I vone+dusas+ tuliaks 12m2 virsui, ir tulika apacioi maziukas koks 2m2 jauciu max. kad dirbtu kuo tyliau, gal net negirdimu buna, nes tas garsas mane nervuoja internete kiek skaitau tai 1000 nuomoniu
gNt pirma tavo nuoroda, neatitinka mano klausimo, nes per viena "Anga" oras ir itraukiama ir pasalinamas. vienas toks aparastas neturi normalaus veikimo ty reikalingi 2, kad vienas traukti kitas pustu ( paprastai sakanat) antras nezinau nesu susidures.
Old 2019-10-10, 09:09   #559
gNt
gNt's Avatar
Pranešimai: 324
Modelis šitas neblogas
https://www.ermitazas.lt/Inzinerines...00-246775.html
Jei į kaminėlį dėsi neblogas variantas. Pasižiūrėk pagal matmenis kokia skylė pas tave, nes būna 100mm 125mm 200mm. šitie modeliai pagal komplektacija gali būti su drėgmės jutikliu ir t.t tai kainos nuo 50 iki 150 eurų
CLK 320CDI (C209)
Old 2019-10-10, 09:10   #560
Pranešimai: 6,975
Standartinis Namo statyba
Skyles jauciu darytos anr 100 nes koks 105mm ,
Issklaidei abejones. As apie sita ir galvojau.
Sent from my iPhone using Tapatalk
